  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ACAD2014 64bit Rechner aber 32bit arx
Autor Thema:  ACAD2014 64bit Rechner aber 32bit arx (602 mal gelesen)
Josefus
Sehen Sie sich das Profil von Josefus an!   Senden Sie eine Private Message an Josefus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josefus
Windows 10, 64 bit
AUTOCAD 2019
c++ mit objectarx
MS Visual Studio 2017
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich auf einem 64bit Rechner eine 32bit arx-Applikation zum Laufen zu bringen?
Mein Problem ist, das die Apllikation mit einer 32bit Oracle-Datenbank kommunizieren muss.
Danke für Hinweise.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josefus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für ein 64 bit AUtoCAD muss auch eine 64 bit ARX Routine passend kompiliert werden. Der Zugriff auf ein 32 bit Oracle sollte dem aber nicht im Wege stehen.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Map-3D-General/MAP-3d-2012-64-bit-and-Oracle-10g-XE-32-bit/td-p/3040190
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
