Thema: alte .arx in AutoCAD 2011 (1212 mal gelesen)
Julius123 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.11.2013
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine schon ältere .arx Datei in mein AutoCAD (2011) implementieren. Ich habe über den Befehl APPLOAD die gewünschte .arx gewählt, anschließend kommt die Fehlermeldung: "..ARX.-Datei kann nicht geladen werden." Bzw. "...nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD.." Unter AutoCAD 2004 hat das Einlesen dieser Datei noch problemlos funtkioniert. Ich gehe also davon aus, dass der Fehler mit der neuen Version zusammenhängt. Meine Frage in die Runde: Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. weiß jemand, wie man das Problem umgehen könnte, damit das Einlesen funktioniert? Vielen Dank schon mal für eure Antworten!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius123
Eine ARX (Autodesk Runtime Extension) ist eigentlich nur für die jeweilige Version lauffähig, für die sie kompiliert wurde. Wenn man es gut macht, kann sie auch für max. 2-3 Versionen lauffähig sein: 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015 Eine ARX Datei von 2004 wird man aber ohne Quellcode und Neucompilierung nie für 2011 lauffähig bekommen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius123
... da gibt's keinen Workaround. Die ARX muss für die aktuelle AutoCAD-Version neu erstellt werden. Abhilfe gibt's also nur, wenn du den Quelltext hast und in der Lage bist, diesen entsprechend der neuen AutoCAD-Version zu kompilieren. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Julius123 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke zunächst mal für die schnellen Antworten! So dumm es klingt, ob ich den Quelltext habe, weiss ich leider nicht, da ich nur die üblichen Sprachen wie c++ also .cpp kenne und ich diese bisher in der Ordnerstruktur nicht finden konnte. Ich werde also noch weiter rumstöbern müssen... Trotzdem vielen Dank! Grüße Julius 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
