  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Polylinie modifizieren
Autor Thema:  Polylinie modifizieren (1708 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2018
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 10 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine geschlossene Polylinie mit Bögen.
Ich will diese nun kopieren, den Start / Endpunkt aber selber setzen, beides an der gleichen Stelle. Polylinie ist somit nicht mehr geschlossen, sondern offen.
Zusätzlich will ich der Polylinie zusätzlich eine Richtung vorgeben.
Meine Vorgehensweise bislang ist, die Polylinie an einem Punkt zu brechen und über einen Vektor die Richtung vorzugeben.
Der angehängte Code funktioniert für ungeschlossene Polylinien, bei geschlossenen kommt mir immer der Startpunkt der Polylinie in die Quere, da beim Brechen von Polylinien immer nur bis zum Startpunkt gebrochen wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Code:
      <CommandMethod("CNC_PLINE_TEST", CommandFlags.Modal)> _
        Public Shared Sub createBreakpoints()
            Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim ed As Editor = doc.Editor
            Dim ucs As Matrix3d = ed.CurrentUserCoordinateSystem
            Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
            Dim id As ObjectId
            Dim ent As Entity
            Try
                Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                    'Blocktablerecord  öffnen / schreiben
                    Dim btr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
                    ' Let the user select a curve
                    id = ed.GetEntity(vbLf & "Polylinie wählen: ").ObjectId
                    If id = ObjectId.Null Then
                        Return
                    End If
                    ent = DirectCast(tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead, False), Entity)
                    If ent Is Nothing Then
                        Return
                    End If
                    ' Check that it is really a curve
                    Dim Curve As Polyline = TryCast(ent, Polyline)
                    If Curve Is Nothing Then
                        Return
                    End If
                    Dim breakPnt As Point3d        'ersten Brechpunkt wählen
                    breakPnt = ed.GetPoint(vbLf & "Startpunkt wählen: ").Value
                    Dim RichtungsPt As Point3d      'Richtungsvektor angeben
                    RichtungsPt = ed.GetPoint(vbLf & "Punkt auf Polylinie zur Richtungsbestimmung wählen: ").Value
                    breakPnt.TransformBy(ucs.Inverse())
                    ' Check that the point is on the curve
                    breakPnt = Curve.GetClosestPointTo(breakPnt, False)
                    Dim breakPoints As New Point3dCollection()
                    Dim newCurves As New DBObjectCollection()
                    ' Get the segments according to the trim points
                    breakPoints.Add(breakPnt)
                    newCurves = Curve.GetSplitCurves(breakPoints)
                    If newCurves Is Nothing Then
                        ed.WriteMessage(vbLf & "Fehler in der gewählten Kurve!")
                        Return
                    End If
                    ' Here we add the segments to the database with different colors
                    For i As Integer = 0 To newCurves.Count - 1
                        Dim pent As Polyline = TryCast(DirectCast(newCurves(i), Polyline), Polyline)
                        If pent.StartPoint <> breakPnt Then
                            ReversePolylineDirection(pent)
                        End If
                        pent.SetPropertiesFrom(ent)
                        pent.ColorIndex = i + 1
                        btr.AppendEntity(pent)
                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(pent, True)
                    Next
                    ent.UpgradeOpen()
                    tr.Commit()
                End Using
            Catch ex As System.Exception
                ed.WriteMessage(ex.Message)
            End Try
        End Sub
        Private Structure PerVertexData
            Public pt As Point2d
            Public bulge As Double
            Public startWidth As Double
            Public endWidth As Double
        End Structure
        Public Shared Sub ReversePolylineDirection(ByVal pl As Polyline)
            Dim doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim ed = doc.Editor
            Dim tr = doc.TransactionManager.StartTransaction()
            Using tr
                If pl IsNot Nothing Then
                    ' Collect our per-vertex data
                    Dim vertData As New List(Of PerVertexData)(pl.NumberOfVertices)
                    For i As Integer = 0 To pl.NumberOfVertices - 1
                        Dim pvd As New PerVertexData()
                        pvd.bulge = (If(i > 0, pl.GetBulgeAt(i - 1), 0))
                        pvd.startWidth = (If(i > 0, pl.GetStartWidthAt(i - 1), 0))
                        pvd.endWidth = (If(i > 0, pl.GetEndWidthAt(i - 1), 0))
                        pvd.pt = pl.GetPoint2dAt(i)
                        vertData.Add(pvd)
                    Next
                        Dim pvd As PerVertexData = vertData(pl.NumberOfVertices - (i + 1))
                        pl.SetPointAt(i, pvd.pt)
                        pl.SetBulgeAt(i, -pvd.bulge)
                        pl.SetStartWidthAt(i, pvd.endWidth)
                        pl.SetEndWidthAt(i, pvd.startWidth)
                    Next
                End If
                tr.Commit()
            End Using
        End Sub
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundlegend für diese Wünsche (so ich diese richtig verstanden habe, das ist aber fraglich):
a) erzeuge die Polylinien neu, dann kannst Du die Punkte ordnen, wie Du diese brauchst. Kopieren und dann die VertexCollection dieser modifizieren ist definitiv langsamer (und auch noch umständlicher, ...glaube ich mal).
b) Startpunkt = Endpunkt mag vielleicht in einem Einzelfall sinnvoll sein, aber eigentlich hat Autodesk dafür die Polylinienoption "geschlossen" gebaut, und so sollte diese auch besser verwendet werden.
c) Die Polylinienrichtung folgt der Reihenfolge Deiner Vertizes, spricht also wieder für Punkt a)
www.cars4fun.at
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 25. Okt. 2013 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank für deine Anregung.
Den zusätzlichen Punkt hinzufügen kann ich problemlos.
Code:
Dim ptOnPline As Point3d = NewPline.GetClosestPointTo(breakPnt, False)
                    Dim param As Double = NewPline.GetParameterAtPoint(ptOnPline)
                    Dim Pt2 As Point2d = New Point2d(breakPnt.X, breakPnt.Y)
                    NewPline.AddVertexAt(System.Math.Floor(param) + 1, Pt2, 0, 0, 0)
Mit diesem Code bekomme ich alle Stützpunkte:
Code:
Public Shared Function getAllVertices(ByVal ent As Polyline) As Point2dCollection
            Dim verCollection As Point2dCollection = New Point2dCollection()
            Dim vertex As Point2d
            Dim i As Integer = 0
            For i = 0 To ent.NumberOfVertices - 1
                Vertex = ent.GetPoint2dAt(i)
                verCollection.Add(Vertex)
            Next
            Return verCollection
        End Function
Wie aber kann ich die Punktreihenfolge mit den Polyliniensegmente so ändern, dass der zusätzliche Punkt zum Startpunkt wird und die Form an sich nicht geändert wird?
Viele Grüße,
Schwede
