  AutoCAD ObjectARX und .NET
  BKS importieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  BKS importieren (2178 mal gelesen)
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein kleines Beispiel zu importieren von eine UCS in die aktuelle Zeichnung:
Code:
#Region "Namespaces"
Imports Autodesk.AutoCAD
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
#End Region
Public Class UCS_Import
    Public Shared Sub main()
        Dim myDB As DatabaseServices.Database
        Dim myTransMan As DatabaseServices.TransactionManager
        Dim myTrans As DatabaseServices.Transaction
        Dim myTransDest As DatabaseServices.Transaction
        Dim myTransManDest As DatabaseServices.TransactionManager
        myDB = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        Dim CurDir As String = String.Empty
        CurDir = myDB.Filename.Substring(0, myDB.Filename.LastIndexOf("\"))
        Dim myFileDialog As New OpenFileDialog()
        myFileDialog.InitialDirectory = CurDir
        If myFileDialog.ShowDialog = DialogResult.OK Then
            Dim sourceDb As New DatabaseServices.Database(False, True)
            sourceDb.ReadDwgFile(myFileDialog.FileName, System.IO.FileShare.ReadWrite, True, "")
            myTransMan = sourceDb.TransactionManager
            myTrans = myTransMan.StartTransaction
            Dim SrcUCSTbl As DatabaseServices.UcsTable
            SrcUCSTbl = myTrans.GetObject(sourceDb.UcsTableId, DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
            Dim chooser As New UcsChooser
            Dim SrcUCSTblRec As UcsTableRecord
            For Each ucsId As ObjectId In SrcUCSTbl
                SrcUCSTblRec = myTrans.GetObject(ucsId, DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
                chooser.ListBox1.Items.Add(SrcUCSTblRec.Name)
            Next
            If chooser.ShowDialog = DialogResult.OK Then
                Dim selobjId As DatabaseServices.ObjectId = SrcUCSTbl.Item(chooser.ListBox1.SelectedItem)
                SrcUCSTblRec = myTrans.GetObject(selobjId, DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
                myTransManDest = myDB.TransactionManager
                myTransDest = myTransManDest.StartTransaction
                Dim myDestUCSTbl As DatabaseServices.UcsTable
                myDestUCSTbl = myTransDest.GetObject(myDB.UcsTableId, DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
                Dim DstUCSTblRec As DatabaseServices.UcsTableRecord
                If myDestUCSTbl.Has(SrcUCSTblRec.Name) = False Then
                    DstUCSTblRec = New DatabaseServices.UcsTableRecord
                    DstUCSTblRec.Name = SrcUCSTblRec.Name
                    myDestUCSTbl.Add(DstUCSTblRec)
                    myTransDest.AddNewlyCreatedDBObject(DstUCSTblRec, True)
                Else
                    DstUCSTblRec = myTransDest.GetObject(myDestUCSTbl(SrcUCSTblRec.Name), DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
                End If
                DstUCSTblRec.Origin = SrcUCSTblRec.Origin
                DstUCSTblRec.XAxis = SrcUCSTblRec.XAxis
                DstUCSTblRec.YAxis = SrcUCSTblRec.YAxis
                myTransDest.Commit()
                myTransDest.Dispose()
                myTransManDest.Dispose()
            End If
            myTrans.Commit()
            myTrans.Dispose()
            myTransMan.Dispose()
        End If
    End Sub
End Class
Dazu gehört noch eine Windows Form UcsChooser:
Code:
Public Class UcsChooser
    Private Sub ListBox1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.DoubleClick
        If ListBox1.SelectedItem <> "" Then
            Me.AcceptButton.PerformClick()
        End If
    End Sub
    Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
            Me.ImportBt.Enabled = True
        End If
    End Sub
End Class
und die UcsChooser.Designer.vb:
Code:
<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
Partial Class UcsChooser
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    'Form overrides dispose to clean up the component list.
    <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
    Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
        Try
            If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
                components.Dispose()
            End If
        Finally
            MyBase.Dispose(disposing)
        End Try
    End Sub
    'Required by the Windows Form Designer
    Private components As System.ComponentModel.IContainer
    'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
    'It can be modified using the Windows Form Designer.
    'Do not modify it using the code editor.
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
    Private Sub InitializeComponent()
        Me.ListBox1 = New System.Windows.Forms.ListBox()
        Me.ImportBt = New System.Windows.Forms.Button()
        Me.CancelBT = New System.Windows.Forms.Button()
        Me.SuspendLayout()
        'ListBox1
        Me.ListBox1.Anchor = CType((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) _
                    Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _
                    Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
        Me.ListBox1.FormattingEnabled = True
        Me.ListBox1.Location = New System.Drawing.Point(12, 12)
        Me.ListBox1.Name = "ListBox1"
        Me.ListBox1.Size = New System.Drawing.Size(268, 212)
        Me.ListBox1.TabIndex = 0
        'ImportBt
        Me.ImportBt.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
        Me.ImportBt.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
        Me.ImportBt.Enabled = False
        Me.ImportBt.Location = New System.Drawing.Point(205, 238)
        Me.ImportBt.Name = "ImportBt"
        Me.ImportBt.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
        Me.ImportBt.TabIndex = 1
        Me.ImportBt.Text = "Import UCS"
        Me.ImportBt.UseVisualStyleBackColor = True
        'CancelBT
        Me.CancelBT.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
        Me.CancelBT.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
        Me.CancelBT.Location = New System.Drawing.Point(124, 238)
        Me.CancelBT.Name = "CancelBT"
        Me.CancelBT.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
        Me.CancelBT.TabIndex = 2
        Me.CancelBT.Text = "Cancel"
        Me.CancelBT.UseVisualStyleBackColor = True
        'UcsChooser
        Me.AcceptButton = Me.ImportBt
        Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
        Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
        Me.CancelButton = Me.CancelBT
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
        Me.Controls.Add(Me.CancelBT)
        Me.Controls.Add(Me.ImportBt)
        Me.Controls.Add(Me.ListBox1)
        Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow
        Me.MaximizeBox = False
        Me.MinimizeBox = False
        Me.Name = "UcsChooser"
        Me.ShowIcon = False
        Me.ShowInTaskbar = False
        Me.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Show
        Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent
        Me.Text = "UCS Import"
        Me.ResumeLayout(False)
    End Sub
    Friend WithEvents ListBox1 As System.Windows.Forms.ListBox
    Friend WithEvents ImportBt As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents CancelBT As System.Windows.Forms.Button
End Class
Viel Spass damit
Holger
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du Dir ja eine Menge Arbeit gemacht.
Danke fürs Veröffentlichen, kann man bestimmt irgendwann mal brauchen.
