  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Block einfügen mit Attributen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen mit Attributen (1754 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin dabei mich mit Blöcken und deren Attribute auseinanderzusetzen.
Einen Blockerzeugen dem ich Attribute zuordne funktioniert.
(Dieses ist nur ein Test - Code.)
Den Block kann ich auch über .Net einfügen, nur werden dann die Attribute nicht übernommen bzw. angezeigt.
Füge ich den Block über den Befehl "einfügen" (Dialogbox) ein, so
werden die Attribute angezeigt.
Was muß ich da wie ändern, damit dieses auch über .Net funktioniert.
Code:
Public Class Class1
    <CommandMethod("AddEmptyBlockDefinition")>
    Public Sub AddEmptyBlockDefinition()
        Dim myDB As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
        Using mytrans As Transaction = myDB.TransactionManager.StartTransaction
            Dim myBlockTable As BlockTable = myDB.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForWrite)
            '--Abfrage ob der Blockbereits vorhanden ist??
            If myBlockTable.Has("CircleBlock") = True Then
                MsgBox("Bitte den Block CircleBlock löschen", MsgBoxStyle.Information)
                Exit Sub
            End If
            Dim myNewBlock As New BlockTableRecord
            myNewBlock.Name = "CircleBlock"
            'BlockName = "CircleBlock"
            Dim myCircle As New Circle(Point3d.Origin, Vector3d.ZAxis, 5)
            myNewBlock.AppendEntity(myCircle)
            myBlockTable.Add(myNewBlock)
            mytrans.AddNewlyCreatedDBObject(myNewBlock, True)
            Dim STK_STUECK, STK_FLAENGE, STK_FBREITE, STK_FDICKE, STK_BEST_TEXT, MATGRUPPE_ID, STK_END_TERMIN, STK_ADR_ID, STK_PD_NUM As New AttributeDefinition
            Dim myAttRef As New AttributeReference
            With STK_STUECK
                .Prompt = "Stückzahl eingeben:"
                .Tag = "STK_STUECK"
                .TextString = "1"
                .Position = New Point3d(0, -5, 0)
                .Justify = AttachmentPoint.BaseLeft
                .Height = 2.5
                .ColorIndex = 1
                '.Preset = True
            End With
            myNewBlock.AppendEntity(STK_STUECK)
            mytrans.AddNewlyCreatedDBObject(STK_STUECK, True)
            With STK_FLAENGE
                .Prompt = "Länge eingeben:"
                .Tag = "STK_FLAENGE"
                .TextString = "1000"
                .Position = New Point3d(0, -10, 0)
                .Height = 2.5
                .ColorIndex = 1
                '.Preset = True
            End With
            myNewBlock.AppendEntity(STK_FLAENGE)
            mytrans.AddNewlyCreatedDBObject(STK_FLAENGE, True)
            mytrans.Commit()
        End Using
    End Sub
    Public Function AddEntity(ByVal DatabaseIn As Database, ByVal EntityToAdd As Entity, ByVal BlockName As String) As ObjectId
        Using myTrans As Transaction = DatabaseIn.TransactionManager.StartTransaction
            Dim myBlockTable As BlockTable = DatabaseIn.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForWrite)
            Dim myBlockTableRecord As BlockTableRecord = Nothing
            If myBlockTable.Has(BlockName) = True Then
                myBlockTableRecord = myBlockTable(BlockName).GetObject(OpenMode.ForWrite)
            Else
                myBlockTableRecord = New BlockTableRecord
                myBlockTableRecord.Name = BlockName
                myBlockTable.Add(myBlockTableRecord)
                myTrans.AddNewlyCreatedDBObject(myBlockTableRecord, True)
            End If
            myBlockTableRecord.AppendEntity(EntityToAdd)
            myTrans.AddNewlyCreatedDBObject(EntityToAdd, True)
            myTrans.Commit()
            Return EntityToAdd.Id
        End Using
    End Function
    <CommandMethod("InsertBlock")>
    Public Sub InsertBlock()
        Dim acDoc As Document = DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim ed As Editor = acDoc.Editor
            Dim myBlockTable As BlockTable = myDB.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead)
            Dim PPResu As PromptPointResult
            Dim instPkt As New Point3d
            Dim PPOpt As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
            PPOpt.Message = vbLf & "Einfügepunkt festlegen: "
            PPResu = ed.GetPoint(PPOpt)
            instPkt = PPResu.Value
            Dim myBlockRef As New BlockReference(instPkt, myBlockTable("CircleBlock"))
            AddEntity(myDB, myBlockRef, BlockTableRecord.ModelSpace)
            mytrans.Commit()
        End Using
    End Sub
    Public Function InsertBlock(ByVal DatabaseIn As Database, _
                                ByVal BTRToAddTo As String, _
                                ByVal InsPt As Point3d, _
                                ByVal BlockName As String, _
                                ByVal XScale As Double, _
                                ByVal YScale As Double, _
                                ByVal ZScale As Double) As ObjectId
            Dim myBlockTable As BlockTable = DatabaseIn.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead)
            If myBlockTable.Has(BlockName) = False Then
                Return Nothing
            End If
            If myBlockTable.Has(BTRToAddTo) = False Then
                Return Nothing
            End If
            Dim myBlockDef As BlockTableRecord = myBlockTable(BlockName).GetObject(OpenMode.ForRead)
            Dim myBlockTableRecord As BlockTableRecord = myBlockTable(BTRToAddTo).GetObject(OpenMode.ForWrite)
            Dim myBlockRef As New BlockReference(InsPt, myBlockDef.Id)
            myBlockRef.ScaleFactors = New Scale3d(XScale, YScale, ZScale)
            myBlockTableRecord.AppendEntity(myBlockRef)
            myTrans.AddNewlyCreatedDBObject(myBlockRef, True)
            Dim myAttColl As AttributeCollection = myBlockRef.AttributeCollection
            For Each myEntID As ObjectId In myBlockDef
                Dim myEnt As Entity = myEntID.GetObject(OpenMode.ForRead)
                If TypeOf myEnt Is AttributeDefinition Then
                    Dim myAttDef As AttributeDefinition = myEnt
                    myAttRef.SetAttributeFromBlock(myAttDef, myBlockRef.BlockTransform)
                    myAttColl.AppendAttribute(myAttRef)
                    myTrans.AddNewlyCreatedDBObject(myAttDef, True)
                End If
            Next
            myTrans.Commit()
            Return myBlockRef.Id
        End Using
    End Function
End Class
Es wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte und evtl.
ein Beispiel dazu hätte.
Dirk
bccad
Sehen Sie sich das Profil von bccad an!   Senden Sie eine Private Message an bccad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bccad
erstellt am: 01. Jan. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
der Code stammt aus einem Projekt von mir in dem Blöcke eingefügt
und die Attribute augefüllt werden.
Man muss die Attribute der Blockdefinition lesen und der Blockreferenz
anhängen. Sonst bleibt die Referenz ohne Attribute.
Ich habe alles unwesentliche aus dem Code rausgeschmissen. Müsste also gut erkennbar
sein wie es funktioniert.
Ich hoffe das hilft dir erst mal weiter.
Mfg Bernd
Code:
Private Sub Insert_Block()
  Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim db As Database = doc.Database
  Dim name As String = "Punkt"
  Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
  Try
    Dim btr As BlockTableRecord = CType(tr.GetObject(doc.Database.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
    Dim bt As BlockTable = CType(doc.Database.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead), BlockTable)
    Dim blockDef As BlockTableRecord = CType(tr.GetObject(bt(name), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
    Dim pos As New Point3d(0, 0, 0)
    Dim br As BlockReference = New BlockReference(pos, bt(name))
    btr.AppendEntity(br)
    br.ScaleFactors = New Scale3d(1, 1, 1)
    tr.AddNewlyCreatedDBObject(br, True)
    For Each oid As ObjectId In blockDef
        Dim dbo As DBObject = oid.GetObject(OpenMode.ForRead)
        If (TypeOf dbo Is AttributeDefinition) Then
          Dim adef As AttributeDefinition = CType(dbo, AttributeDefinition)
          Dim aref As AttributeReference = New AttributeReference
          aref.SetAttributeFromBlock(adef, br.BlockTransform)
          Select Case UCase(aref.Tag)
            Case "PUNKTNUMMER"
              aref.TextString = "Beispielnummer"
            Case "CODIERUNG"
              aref.TextString = "Beispielcodierung"
          End Select
          br.AttributeCollection.AppendAttribute(aref)
          tr.AddNewlyCreatedDBObject(aref, True)
        End If
    Next
    tr.Commit()
  Catch
    MsgBox("Fehler im Modul Punkte")
  End Try
  End Using
End Sub
Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Hallo Forum!
Danke für die Info.
Ich habe nun so gelöst.
Der Block mit den Attributen ist ja bereits in der Zeichnung vorhanden. Beim einfügen des Blocks in den Modelbereich wurden die Attribute jedoch nicht mit übernommen.
Dieses habe ich beim googlen gefunden und es funktioniert prima.
Code:
'--Attribute übernehmen--!!
For Each AttID As ObjectId In acBlkDef
Dim ent As Entity = DirectCast(actrans.GetObject(AttID, OpenMode.ForWrite), Entity)
If TypeOf ent Is AttributeDefinition Then
Dim AttDef As AttributeDefinition = DirectCast(ent, AttributeDefinition)
Dim AttRef As New AttributeReference()
AttRef.SetAttributeFromBlock(AttDef, acBlkRef.BlockTransform)
Dim id As ObjectId = acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(AttRef)
actrans.AddNewlyCreatedDBObject(AttRef, True)
End If
Next
Nun ein neues Problem.
Wie kann ich die einzelnen Attributeswerte z. B. Wert1 (STK_STUECK) an eine TextBox in einer UserForm übergeben?
Code:
Dim AttVal As List(Of String)
Dim myAttColl As AttributeCollection = myBRef.AttributeCollection
For i As Integer = 1 To myAttColl.Count
If i <= AttVal.Count Then
Dim myAttRef As AttributeReference = myAttColl(i - 1).GetObject(OpenMode.ForWrite)
myAttRef.TextString = AttVal(i - 1)
End If
Next
MsgBox("Anzahl der Attribute =  " & myAttColl.Count)
Es wäre super,wenn mir da mal wieder jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Dirk
bccad
erstellt am: 03. Jan. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
na einfach eine Textbox auf deinem UserForm definieren
und dann mit der Methode .text die Box ausfüllen
Code:
      Textbox1.Text = AttVal(i - 1)
    End If
Next
