  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Befehlsübersicht
Autor Thema:  Befehlsübersicht (1644 mal gelesen)
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 11. Feb. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist mal wieder Freitag, und es macht sich etwas Feierabendphilosophie breit.
Gibt es eine Möglichkeit (mit .NET) eine Liste der vorhandenen(und geladenen) Befehle zu erzeugen?
Gibt es eine Möglichkeit den Namen eines Befehls erst zur Laufzeit festzulegen?
Ich möchte den Namen für einen Befehl erst prüfen und dann entscheiden welchen Namen ich verwenden möchte.
LG
Holger
erstellt am: 12. Feb. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zumindest sobald die DLL geladen ist, kannst Du dieses nicht mehr ändern, da hat sich der Speicher und AutoCAD schon Deine Befehlsnamen gekrallt.
Meinst Du damit alle Befehle in AutoCAD (AutoCAD-eigene, in ARX definierte, in LSP/VLX definierte, in dotNET definierte, ...) oder nur Deine dotNET definierten?
Ersteres wird schwer (ausser es hilft schon die Befehlszeilenausgabe bei Befehl ARX Option BEFEHLE, thx to runkelruebe   ), zweiteres (nur Deine) ist mit Reflection möglich, da kannst Du alle Deine Funktionen/Sub's ... durchscannen und auf die Attribute achten, welches als AutoCAD-Befehle deklariert sind.
Ich habe ähnliches mal etwas anders gelöst: ich habe nur einen Befehl 'myAppCommand' und dieser fragt nachträglich nach dem eigentlichen Befehlsnamen, das sieht dann so aus:
Befehl: myAppCommand
App-Befehl: myLINE
...und damit kann ich bereits vor dem eigentlichen Befehlsaufruf (in diesem Fall myLINE) bereits Aktionen setzen bzw. Situationsabhängig einen der eigenen Befehle mal zulassen, mal nicht.
Vielleicht hilfts, - alfred -
[EDIT] noch schnell dazu: geladene ARX's bekommst Du mit:
    CType(ApplicationServices.Application.AcadApplication, Interop.AcadApplication).ListArx
[/EDIT]
www.hollaus.at
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das ListARX ist das was ich brauche, da das Architecture als arx daher kommen genügt dies. Und die "fest eingebauten" kenne ich ja
Ansonsten versuche ich mal in die dll <LispFunction> zu bauen und die Befehlsaufrufe ins Lisp zu packen. Das scheint mir im Moment das flexibelste zu sein.
Gibt es die Möglichkeit einen .NET Befehlt zu verstecken? Also Sie so zu bauen das er nicht in der AutoCompletation (TAB) erscheint aber bei Aufruf trotzdem ausgeführt wird?
Eine schöne Woche
Holger
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wäre mir nicht bekannt, aber siehe oben die Idee mit einem globalen Befehl und dann Abfrage des Funktionsnamens. Das ist Scriptfähig, verrät aber durch <TAB> nichts als den globalen Befehlsnamen.
- alfred -
www.hollaus.at
