  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Spurverfolgung beim Jiging
Autor Thema:  Spurverfolgung beim Jiging (1226 mal gelesen)
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder Ich
ich habe mir aus dem Netz  http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/11/advanced_jiggin.html den Code für das Erstellen einer Polylinie kopiert und an meine Bedürfnisse angepasst. Bei diesem Code ist es mir leider nicht möglich während der Eingabe der einzelnen Liniensgmente die Spurverfolgung, Objektfang etc. einzustellen. Ich habe schon im Code versucht mit
Code:
Application.SetSystemVariable("AUTOSNAP", 63)
die Sache zu lösen, leider ohne Erfolg.
Ist es beim Jiging nicht möglich auf Werte der Systemvariablen zurückzugreifen oder muss man das Ganze händisch programmieren?
erstellt am: 12. Feb. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mir eine gesamte SLN zukommen lässt, dann kann ich mir's gerne ansehen.
Ich möcht aber jetzt (nachdem der Source in C# ist und Du scheinbar in VB.NET arbeitest) nicht selbst übersetzen und dann vielleicht erst dort landen, wo's dann mit Objektfang/Spur/... doch geht, denn dann hab ich die ganze Zeit umsonst investiert.
Dann wäre da auch noch Deine AutoCAD-Version interessant (das Beispiel ist für AutoCAD 2006, also nicht mehr ganz aktuell).
Zusatzinfo, bei mir funken während der JIG-Aktivität sowohl Spur als auch Modifikationen der Objektfangeinstellungen und auch andere transparente Befehle wie z.B. 'PAN
- alfred -
www.hollaus.at
Boehri
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich benutze Autocad MEP 2010.
Ich habe auch zwischenzeitlich mal den Orginal-Code (C#) ausprobiert. Auch hier funktioniert die Spurverfolgung nicht. Wie kann ich dir das VB-Projekt (5 MB) zusenden.
Gruß Boehri
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- die DLL's aus allen Verzeichnissen unterhalb des Projekts löschen.
- das Projektverzeichnis ZIPpen
- Upload (Hilfe zu Upload >>>hier<<<)
- alfred -
www.hollaus.at
Boehri
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad1.zip
Hallo Alfred,
hier mein Chaos-Projekt  .
Das Problem befindet sich in der "Class2".
Die Layertabelle habe ich ebenfalls beigefügt. Sie wird benötigt um den richtigen Layer zu setzen.
Aufruf des Befehls z.B. mit (APL "PWHR")
Gruß Boehri
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dein Projekt genommen (Verweise aktualisiert und 'neu erstellt'), geladen und probiert:
Und wie Du siehst, funkt die Spur.
Damit bleibt:
a) ich hab kein MEP, ich hab's jetzt mit Civil probiert (damit sind mal auch AEC-Module geladen)
b) ich hab was nicht richtig verstanden.
Lass wissen, was der nächste Schritt sein soll.
- alfred -
PS: Achtung bei Verwendung von MDB-Dateien, mit 64bit-AutoCAD stehst Du damit ziemlich im Regen.
www.hollaus.at
Boehri
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
18.02.201112-02-35.zip
Hallo Alfred,
was Du gemacht hast funktioniert bei mir auch.
Was nicht funktioniert ist die Spurverfolgung. Auch der Orthomodus funktioniert nicht.
Ich habe mal ein eine AVI-Datei beigefügt um das zu verdeutlichen.
Bezieht sich das mit den MDB-Dateien nur auf die Versionen vor Office 2007 oder generell für MDB-Dateien?
Gruß Boehri
Boehri
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wen es  interessiert!
ich habe im Netz die Lösung gefunden.
in der Function Sampler muss die Zeile wie folgt ergänzt werden.
Code:
                jigOpts.UserInputControls = (UserInputControls.Accept3dCoordinates _
                                            Or UserInputControls.NullResponseAccepted _
                                            Or UserInputControls.NoNegativeResponseAccepted _
                                            Or UserInputControls.GovernedByOrthoMode)
dann funktionierts
Gruß Boehri
