  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Like Operator
Autor Thema:  Like Operator (631 mal gelesen)
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich in folgenden Code
Code:
Dim strBlattrahmen() As String = {"Rahma0b", "Rahma0d", _
                      "Rahma0l", "Rahma0r", "Rahma0S", "Rahma0U", _
                      "Rahma1b", "Rahma1h", "Rahma1l", "Rahma1u", _
                      "Rahma2b", "Rahma2h", "Rahma2l", _
                      "Rahma3b", "Rahma3h", "Rahma3q", "Rahhma3t", _
                      "Rahma4b", "Rahma4h", "Rahma4p", "Rahma4q", _
                      "rahma0s"}
For i As Integer = 0 To strBlattrahmen.Count - 1
      If acBlkTbl.Has(strBlattrahmen(i)) Then
ein Wildcard einbauen.
z.B.
Code:
If acBlkTbl.Has("Rahma*") Then
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat zwar nix mit AutoCAD zu tun, aber dieses würde funktionieren:
Code:
If (";" & Join(strBlattrahmen, ";")).Contains(";Rahma") Then
.Has oder .Contains hat nichts mit WildChar am Hut, daher zuerst die Umwandlung in eine Stringkette mit eindeutigem Separator, dann kann mit dem Separator z.B. auf Wortanfang (oder auf Wortende) gesucht werden.
- alfred -
www.hollaus.at
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boehri 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
Also bei Selectionsets funktioniert das mit den Wildcards, könntest es so auch lösen.
lg
Boehri
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hallo veydan,
vielen Dank für die Antworten.
Das mit den SelectionSets werde ich mal bei nächster Gelegenheit mal ins Auge fassen.
Gruß Boehri
