Thema: Blöcke aus geschloßenen Dateien (767 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Streng genommen geht es wohl nicht. Man muss eine Datei schon öffnen um reinzuschauen. Ich vermute Du meinst ohne Editor zu öffne das geht schon. Dazu muss aber AutoCAD geöffnet sein. Dann sollte sowas gehen(nicht getestet): Code:
dim dbDoc as Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database dbDoc = New Database(False, True) dbDoc.ReadDwgFile(("c:\test.dwg"), IO.FileShare.Read, True, "")
Der Rest ist dann wie immer. Allerdings sollen einige Dinge nicht funktionieren. Da die Datei nicht im Editor geladen ist (Schnittpunktermittlung). Ich habe aber keine Erfahrung damit. Blockdefinitionen, Lintypes, Layer, XREF etc laufen aber super und natürlich schneller Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, zu Deiner ersten antwort: Danke das probier ich aus. zu Deiner zweiten: Ich muß zu meiner Schande gestehn. Ich habs ein paarmal gelesen, bevor ich den Witz begriffen habe. Jetzt konnt ich, mit etwas Verzögerung, drüber lachen. Mit C++(in dem Link) kann ich leider nicht so viel anfangen. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
