  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Objekt an selektierter Linie ausrichten
Autor Thema:  Objekt an selektierter Linie ausrichten (2072 mal gelesen)
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder,
ich habe eine Routine geschrieben in der eine linie selektiert wird. Danach wird nach dem Einfügepunkt auf der Linie gefragt. Danachch wird ein dynamischer Block eingefügt und auf einen entsprechenden Layer gesetzt. Dies klappt auch alles wunderbar. Nur richtet sich der eingefügte Block nicht an der Linie aus obwohl in diesem ein Ausrichtungsgriff enthalten ist. Der Block steht immer in Richtung x-Achse. Erst wenn ich den Block ein wenig schiebe wird er ausgerichtet. Welche möglichkeit gibts es das Objekt mittels Code auszurichten. Eine Möglichkeit wäre vielleicht ihn entlang der Linie zu verschieben. Den Start- und Endpunkt der Linie hab ich ja. Ich habs mal so versucht:
Code:
Dim pt1 As Point3d = Line.StartPoint
Dim pt2 As Point3d = Line.EndPoint
Winkel = pt1.GetVectorTo(pt2).AngleOnPlane(New Plane)
Code:
    Public Sub hzInsertBlockMSWithAttributes(ByVal pntInsert As Point3d, _
                                            ByVal strBlockName As String, _
                                            ByVal dScale As Double, _
                                            ByVal strLayerName As String, _
                                            ByVal arrAttrValues As ArrayList, _
                                            ByVal strLayersuffix As String, _
                                            ByVal intLayerfarbe As Integer, _
                                            ByVal Winkel As Double)
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurdb As Database = acDoc.Database
        Try
            Using tr As Transaction = acCurdb.TransactionManager.StartTransaction
                Dim bt As BlockTable = acCurdb.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead)
                Dim btrMS As BlockTableRecord = bt(BlockTableRecord.ModelSpace).GetObject(OpenMode.ForRead)
                If Not bt.Has(strBlockName) Then
                    Exit Sub
                Else
                    btrMS.UpgradeOpen()
                End If
                Dim btr As BlockTableRecord = bt(strBlockName).GetObject(OpenMode.ForWrite)
                Dim bref As New BlockReference(pntInsert, btr.ObjectId)
                ' Wipeout nach unten legen
                Dim acObjId As ObjectId
                Dim ent As Entity
                For Each acObjId In btr
                    If (acObjId.IsValid) AndAlso (Not acObjId.IsErased) Then
                        ent = CType(tr.GetObject(acObjId, OpenMode.ForWrite), Entity)
                        If ent.GetType.ToString = "Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Wipeout" Then
                            Dim ids As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
                            btr.DowngradeOpen()
                            ids.Add(ent.ObjectId)
                            Dim dot As DrawOrderTable = tr.GetObject(btr.DrawOrderTableId, OpenMode.ForWrite)
                            dot.MoveToBottom(ids)
                        End If
                    End If
                Next
                'Block drehen
                Dim curUCSMatrix As Matrix3d = acDoc.Editor.CurrentUserCoordinateSystem
                Dim curUCS As CoordinateSystem3d = curUCSMatrix.CoordinateSystem3d
                bref.TransformBy(Matrix3d.Rotation(Winkel, curUCS.Zaxis, pntInsert))
                btrMS.AppendEntity(bref)
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(bref, True)
                'Objekt auf Layer setzen und ggfls. neuen Layer erstellen
                create_new_layer(strLayerName & strLayersuffix, intLayerfarbe)
                ' set annotation scale if block is annotative
                If btr.Annotative = AnnotativeStates.True Then
                    Dim ocm As ObjectContextManager = acCurdb.ObjectContextManager
                    Dim occ As ObjectContextCollection = ocm.GetContextCollection("ACDB_ANNOTATIONSCALES")
                    Autodesk.AutoCAD.Internal.ObjectContexts.AddContext(bref, occ.CurrentContext)
                End If
                ' Objekt auf Layer setzen
                bref.Layer = strLayerName & strLayersuffix
                ' commit
                tr.Commit
Leider dreht sich da nix :-)
Ich denke es liegt hieran
Code:
bref.TransformBy(Matrix3d.Rotation(Winkel, New Vector3d(0, 0, 1), pntInsert))
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boehri 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ausrichteparameter hat m. E. keinen Einfluss auf deine programmtechnisch eingefügte Blockreferenz. Da müsstest du schon von Anfang an einen Drehwinkel ungleich 0 eintragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Boehri
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Antwort
hab es mittlerweile rausgefunden.
So funktionierts.
Code:
                'Block(drehen)
Boehri
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
muss mich korrigieren. Es funktioniert bei Linien einwandfrei, jedoch bei Polylinien wie erwartend nicht.
Wenn ich den Start und Endpunkt der PLinie auswerte bekomme ich natürlich einen falschen Winkel berechnet wenn diese auf der X- und der Y-Achse verläuft.
Code:
pntAnfang = PLine.StartPoint
pntEnde = PLine.EndPoint
Code:
Winkel = pntAnfang.GetVectorTo(pntEnde).AngleOnPlane(New Plane)
vRot = pntAnfang.GetVectorTo(pntEnde)
Nun meine Frage:
Kann mann die Start- und Endpunkte für das gepickte Segment einer Plinie auswerten. Ich denke da evtl. an die Griffe.
Boehri
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ganz einfach,
bisschen Googeln sollte man vorher
Code:
If PLine IsNot Nothing Then
For i As Long = 0 To PLine.NumberOfVertices - 2 ' 2 bei nicht geschlossenen Polylinien
    If (PLine.GetLineSegmentAt(i).IsOn(ptSelect)) Then
        pntAnfang = PLine.GetLineSegmentAt(i).StartPoint
        pntEnde = PLine.GetLineSegmentAt(i).EndPoint
    End If
Next
    strLayername = PLine.Layer.ToString
End If
