  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Befehl von Werkzeugpalette
Autor Thema:  Befehl von Werkzeugpalette (710 mal gelesen)
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes realisieren.
Über eine Palette einen dynamischen Block einfügen ( Heizungsarmatur ).
Den Einfüge-Code kriege ich schon hin.
Meine Frage:
wie kann ich den Code von der Werkzeugpalette aufrufen und als Vaiable einen Blocknamen Übergeben.
mit Lisp geht das doch über
C^C(progn(setq  .....
oder so ähnlich.
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du rufst Deinen (dotNET-)Befehl genauso auf wie den _INSERT-Befehl und gibst den Blocknamen genauso an, wie Du einen Parameter in AutoCAD angibst.
Schreibst Du für AutoCAD im Menü z.B.
^C^C_INSERT;SchraubenBlock;
  ....oder auch....
^C^C(command "_INSERT" "SchraubenBlock")
Dann kannst Du zum Aufruf Deiner Funktion (ich nehme den Namen myINSERT mal an):
^C^CmyINSERT;SchraubenBlock;
Innerhalb Deines Codes musst Du halt 'nur' einen String abfragen (für den Blocknamen):
Code:
Dim tAcadDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Nothing
Try
  tAcadDoc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim tInputRes As EditorInput.PromptResult = tAcadDoc.Editor.GetString("Blockname: ")
  If tInputRes.Status = EditorInput.PromptStatus.OK AndAlso (tInputRes.StringResult.Length > 0) Then
      Dim tBlName As String = tInputRes.StringResult
  Else
      'Fehlerausgabe, wenn notwendig
  End If
Alternativ kannst Du auch LISP-Funktionen in dotNET schreiben, ist ein wenig anders strukturiert, da kannst Du Parameter direkt mitgeben (und in Deiner LISP-Funktionserweiterung im Header deklarieren).
Braucht nur ein wenig mehr Code als ein Befehlsaufruf, ginge aber auch.
- alfred -
www.hollaus.at
Boehri
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tip mit der Lispfuntion.
Meinst du das so?
Code:
    <LispFunction("IB")> _
    Public Sub Insert_Block(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
        Dim blockname As String = ""
        If Not rbArgs = Nothing Then
            For Each rb As TypedValue In rbArgs
                If (rb.TypeCode = Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text) Then
                    blockname = rb.Value.ToString()
                End If
            Next
        End If
es funktioniert zumindest :-)
Nochmals vielen Dank!
Geschäftsführer (m/w/d) Präzisionsfertigung
Das Unternehmen ist ein etablierter Präzisionsfertiger für den Maschinenbau mit Sitz in Bayern. Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter.
Die Qualität der hergestellten Produkte, der Ruf am Markt und der Maschinenpark bieten großes Wachstumspotenzial.
Oberstes Ziel des Unternehmens ist die langfristige positive Wertentwicklung. Dies soll vor allem erreicht werden durch eine ...
Anzeige ansehenVorstand, Geschäftsführung
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Meinst du das so?
Na wenn's funktioniert, dann ist dem ja nichts mehr hinzuzufügen.
- alfred -
www.hollaus.at
