  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Netload
Autor Thema:  Netload (3306 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man am Besten eine App (dll) mit Netload automatisch in Autocad laden.
In der Autostartfunktion kann man keine dll starten.
Geht es eventuell mit einer Deskdopverknüpfung mit zusätzlichen Parameter.
Wie kann man eine App abwärts kompatibel machen, meine App läuft nur auf ACad 2011
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>hier eine Variante<<<
- alfred -
www.hollaus.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir angewöhnt, den folgenden Code in meine Applikationen einzubinden - dieser erzeugt die notwendigen Registry-Einträge (siehe Alfreds Link).
Diesen habe ich so geändert, dass nicht extra der Befehl aufgerufen werden muss.
Ich gestalte die Klasse für meine Acad-Zusatztools immer in der folgenden Art, weil ich damit auch gleich Aktionen (z.Bsp. das erstellen der Reg-Einträge, damit jede Applikation nur einmal via NETLOAD geladen werden muss) beim Laden verbinden kann.
Code:
public class mClass : Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
        #region Initialize
        public void Initialize()
            //hier kann alles rein, was direkt beim Laden gemacht werden soll
        #region Terminate
        public void Terminate()
          // hier kommt alles das rein, was beim Beenden gemacht werden soll
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
