  AutoCAD ObjectARX und .NET
  PickfirstSelectionSet
Autor Thema:  PickfirstSelectionSet (917 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
geht der "PickfirstSelectionSet" in VB.net nicht? oder mache ich was falsch? In VBA ging es nicht.
Ich habe mal folgendes Beispiel aus der Hilfe probiert:
  <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("hallo")> _
Public Sub Hallo()
        Dim pfSS As AcadSelectionSet
        Dim ssobject As AcadEntity
        Dim msg As String
        msg = vbCrLf
        pfSS = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
        For Each ssobject In pfSS
            msg = msg & vbCrLf & ssobject.ObjectName
        Next ssobject
        MsgBox("The Pickfirst selection set contains: " & msg)
    End Sub
Geht aber weder unter VBA noch VB.net.
Gibts ne Möglichkeit den Auswahlsatz trotzdem zu verwenden?
Danke Theo
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne zusätzliche Attribute im Befehlsaufruf wird das PickFirstSelectionSet gekübelt, daher ändere Deines auf:
<Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("hallo", Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandFlags.UsePickSet)> _
Public Sub Hallo()
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert.
Theo
