  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Activen Layer merken
Autor Thema:  Activen Layer merken (604 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin dabei mich mit VB.Net vertraut zu machen.
Die Schreibweise zu VBA ist ja schon anders.
Versuch gerade ein einfaches Beispiel aus VBA in VB.Net umzuschreiben.
Was ich nicht hinbekomme ist, daß ich den aktuellen Layer an eine Variable übergebe um ihn später wieder activ zu setzen.
Code:
'##--alten Layer speichern--
Dim oldLay As LayerTable
oldLay = ?????
'##--neuen Layer FK erzeugen--
Dim Layfraes As LayerTable
Layfraes = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
Dim LayfraesName As String = "FK"
If Layfraes.Has(LayfraesName) = False Then
    Dim LayfraesRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
    LayfraesRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
    LayfraesRec.Name = LayfraesName
    Layfraes.UpgradeOpen()
    Layfraes.Add(LayfraesRec)
    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(LayfraesRec, True)
End If
Könnte mir da jemand auf die sprünge helfen.
Vielen Dank.
Dirk
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d)
Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie.
Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ...
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sich Info's zu speichern ist mit den AutoCAD-Objekten immer abhängig, ob
a) innerhalb einer Transaction
      ==> da kannst Du einfach den LayerTableRecord in eine Variable legen, fertig
b) übergreifend über Transactions (Transactions zwischendurch geschlossen und neue erstellt)
      ==> da speicherst Du Dir vom LayerTableRecord die ObjectID
c) übergreifend über AutoCAD Sessions (Zeichnung zwischenzeitlich geschlossen und wieder geöffnet
      ==> in diesem Fall musst Du Dir den Layernamen speichern und den LayerTableRecord basierend auf den Namen wieder holen
Vorsicht auch zu dieser Zeile:
Die Funktion .Has liefert Dir von Symboltables auch ein TRUE, wenn der TableRecord gelöscht ist (z.B. durch Bereinigung)! Also nach Bestätigung, dass es einen Eintrag mit dem Namen gibt auch noch prüfen, ob die retournierte ObjectID .IsValid sowie Not .IsErased richtig zurückgibt.
- alfred -
www.hollaus.at
