Thema: VBA / VB.Net / Migration (1828 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2019/2020 CAD+T 2020 HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab mir nach dem Video mal dieses erstellt- Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.CommonPublic Class AdskCommands Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument Get Return Autodesk.AutoCAD. _ ApplicationServices.Application. _ DocumentManager.MdiActiveDocument. _ AcadDocument End Get End Property <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("Test")> _ Public Sub MyProgramm() ThisDrawing.Utility.Prompt("Mein erstes Programm") End Sub End Class
Das schein so unter VB.Net / Visual 2010 nicht zu funktionieren. Ruf ich das Programm mit netload / Test auf, so erscheint folgendes: Zitat:
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS. Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen. Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße. Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
Was muß ich da tun? Vielen Dank im Voraus ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Ist das die ganze Meldung, oder steht noch mehr darüber?! Für welches Ziel-Framework erstellst du die DLL denn? Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur im Anlagenbau (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
