  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Hatch Erstellungs- und Scaleproblem
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hatch Erstellungs- und Scaleproblem (2253 mal gelesen)
Silvan01
Sehen Sie sich das Profil von Silvan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
Visual Studio 2008
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin bei dem Erstellen einer VB.Net Funktion mal wieder auf ein Problem gestoßen.
Mein Problem ist, dass ich ein Hatch erstellen will mit verschiedenen Ausschnitten (Bild1).
Folgendermaßen schaffe ich es anhand einer Polyline eine Schraffur zu erstellen.
(Codeausschnitt)
Code:
Dim Area As Hatch = New Hatch
Area.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI37")
Area.PatternScale = 150.0
Dim IDs As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection
IDs.Add(Polyline.Id)
Area.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, IDs)
Jetzt habe ich 2 Probleme:
1. Wie schaffe ich es innerhalb dieses Rechtecks (Bild2) ein Ausschnitt zu erstellen (wie bei Bild1)?
2. Wenn ich das Scale der Schraffur ANSI37 auf 150 stelle wird das zuerst nicht übernommen (siehe Bild2).
Wenn ich dann aber per Hand im AutoCAD (AutoCAD 2011) noch eine 0 Hinten an der Dezimalzahl anfüge und das mit Return bestätige,
passt es auf einmal?!
Ich habe schon probiert das mit einem
Code:
AcadDoc.Editor.UpdateScreen()
zu ändern hat aber nicht funktioniert.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen  ?
Grüße und ein schönes Wochenende
Silvan
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1)
mit .AppendLoop kannst Du weitere Polylinien hinzufügen (mit HatchLoopTypes.Default), liegen diese wirklich innen, dann hast Du auch Inseln in der Schraffur!
Dieses bitte auch berücksichtigen:
Area.HatchStyle = HatchStyle.Normal
zu 2) >> wird nicht übernommen
Äußert sich das nur graphisch oder bekommst Du einen Fehler im Code?
Area.EvaluateHatch(True)  ... könnte auch helfen.
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
Sehen Sie sich das Profil von Wene71 an!   Senden Sie eine Private Message an Wene71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wene71
Win8.1 Pro x64, ACAD 2015,
VS 2013
erstellt am: 20. Aug. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal diese Reihenfolge...
AutoCAD 2010 will die Eigenschaften vor SetHatchPattern, und
AutoCAD 2011 will die Eigenschaften nach SetHatchPattern damit
sie Wirkung zeigen.
Dies hab ich mal festgestellt als ich das gleiche Problem hatte.
Gruß Werner
erstellt am: 20. Aug. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Reihenfolge in 2011 ist kritisch, mit .HatchAngle hab ich das auch schon per Exceptions mitgeteilt bekommen. Nur da kommen eben Exceptions, darum meine Rückfrage.
In 2010 ist die Reihenfolge imho nicht relevant.
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
ja bei ACAD2011 hat sich da was geändert.
Hier mal die zwei Varianten, die bei mir funktionieren...
Code:
                Dim Schraff As Hatch = New Hatch
                'Vor AutoCAD 2011...
                If ACAD_Version() < 18.1 Then
                    Schraff.Origin = Origin
                    Schraff.PatternScale = PatternScale
                    Schraff.PatternAngle = PatternAngle
                    Schraff.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, PatternName)
                Else 'Ab AutoCAD 2011...
                End If
                Schraff.Layer = CreateLayer(Layer)
                Schraff.ColorIndex = ColorIndex
                Schraff.Linetype = LineType
                Schraff.LineWeight = LineWeight
Gruß Werner
erstellt am: 20. Aug. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Werner,
und Du bist sicher, dass der Else-Teil nicht auch mit 2010 läuft? Ich kann's kaum glauben.
Das ist die freundliche Formulierung von 'neuen Mist eingebaut'.
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alfred,
ja ich bin mir ganz sicher!
Als ich auf ACAD2011 umgestellt habe, bin ich fast verzweifelt warum
mein Code auf einmal nicht mehr geht. Und es hat lange gedauer bis ich darauf gekommmen bin das es an der Reihenfolge liegt.
Warum das aber so ist, ist mir ein Rätsel. Sinn machts keinen!
Genau, das ist Mist! Hoffentlich bürgert sich so etwas nicht ein,
sonst müssen wir beim nächsten mal wo möglich noch unsere Programme
in Spiegelschrift schreiben.
Gruß Werner
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Werner,
ich gebe Dir recht, für 2011 musste die Reihenfolge umgebaut werden, aber imho arbeitet eben die neue Reihenfolge auch mit 2010! Anbei ein Schnippsel von mir, das jetzt verifizierterweise mit 2010 UND 2011 läuft.
Code:
tHatch = New DatabaseServices.Hatch
tHatch.Associative = False
tHatch.HatchObjectType = DatabaseServices.HatchObjectType.HatchObject
tHatch.PatternScale = tHatchPatternScale
tHatch.HatchStyle = DatabaseServices.HatchStyle.Normal
tHatch.SetHatchPattern(DatabaseServices.HatchPatternType.PreDefined, tPatternName)
tHatch.PatternAngle = tHatchAngleDegree / 180 * Math.PI
Eigentlich ist es meiner Meinung nach nur der PatternAngle, den ich für 2011 zurückreihen musste und obiger Code funkt mit beidem (gerade nochmals getestet, immerhin hast Du mich doch dazu gebracht).
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alfred,
Da ich kein AutoCAD2010 mehr zur Hand habe, kann ich nicht mehr nachvolziehen
woran es genau gelegen hat. Ist schon ein paar Monate her!
Ich glaube mich zu erinnern, daß "origin" auch Probleme gemacht hat.
Bin mir aber nicht sicher.
Jedenfalls schein die Scalierung in Deinem Beispiel wohl keine Probleme zu machen.
Gruß Werner
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
Visual Studio 2008
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Problem mit dem Scale konnte ich lösen:
Code:
Area.ColorIndex = 50
Jetzt wollte ich noch zwecks dem Area.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, IDs) fragen, ob man in die ObjectIDCollection gleich beide ID's der Polylinien (Außen und Innen) einfügen kann? <- Funktioniert bei mir nicht (Error: InvalidInput)
Code:
IDs.Add(Poly1.Id)
IDs.Add(Poly2.Id)
Allerdings wenn ich folgendes mache:
Code:
IDs.Add(Poly1.Id)
IDs = Nothing
IDs = New ObjectIdCollection
IDs.Add(Poly2.Id)
dann läufts wie gewünscht.
Grüße und Danke im Vorraus
Silvan
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHO nein, kann ich aber auch nur so aussagen, wie Du es empfindest: 'es geht halt nicht', ich hätte aber auch keine Begründung dazu in irgendwelchen Doc's gefunden.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi (nochmals),
ich korrigiere (und wenn man nachdenkt, dann wird's irgendwann mal logisch  ).
Die Funktion .AppendLoop ergänzt immer nur eine geschlossene Figur. Im Falle einer geschlossenen Polylinie wird die übergebene ObjectIdCollection eben nur ein Element inkludieren.
Jetzt kann aber auch der Fall existieren, dass mehrere Elemente eine geschlossene Figur ergeben, also z.B. ein Bogen und und Linie (die von Endpunkt des Bogens zum Anfangspunkt des Bogens verläuft). In diesem Fall wird sowohl der Bogen wie auch die Linie in die ObjectIdCollection hinzugefügt und das als gesamtes (als ein HatchLoop) mit .AppendLoop hinzugefügt.
Und mehrere Loops auf einmal übergeben geht daher nicht (heißt ja auch nicht .AppendLoopS)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
