 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Type Libary AutoCAD Civil 2010 (1174 mal gelesen)
Silvan01 Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2009 AutoCAD Civil 2009 AutoCAD Civil 2010 Visual Studio 2008
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Ein VB.Net Programm erstellt für AutoCAD Civil 2010, bei dem ich auf die zugehörige Type Libary verwiesen habe. Jetzt habe ich auf meinem Rechner AutoCAD 2011 (Nicht Civil) installiert und der Verweis wurde automatisch geändert! AutoCAD 2011 hat aber anscheinend auch die Datei komplett überschrieben (C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\acax18enu.tlb <- vorher acax17enu.tlb). Kann man das ändern? Sonst würde ich jetzt probieren auf die neuere einen Verweis zu setzen und dann Locale Kopie auf True setzen? <- Klingt nicht so sauber... Grüße Silvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. 17 bleibt erhalten, denn das gilt nur von 2007 bis 2009. Das hat nichts mit 2010 oder 2011 zu tun. Was allerdings stimmt: wenn Du 2010 installiert hattest und 2011 dann dazuinstallierst, dann wird die (COM) 18-Version von der 18.1 überschrieben und Punkt, keine Chance, darauf Einfluß zu nehmen. Darum sichere ich mir von den COM-Objekten immer die Interop.xxxxx.dll nach der Installation von einer neuen AutoCAD-Version und in meinen Verweisen ziele ich dann nicht auf das COM-Objekt, sondern auf meine gesicherte Interop.xxxxx.dll! Vorsicht ist aber geboten: die Interop's sind nicht gleich für 32bit und 64bit. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal, Zitat: Darum sichere ich mir von den COM-Objekten immer die Interop.xxxxx.dll nach der Installation von einer neuen AutoCAD-Version und in meinen Verweisen ziele ich dann nicht auf das COM-Objekt, sondern auf meine gesicherte Interop.xxxxx.dll! Vorsicht ist aber geboten: die Interop's sind nicht gleich für 32bit und 64bit.
Muss ich dann nicht auch eine Lokale Kopie machen? Grüße  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, musst Du nicht. Und ja, ich mach's schon. (einfach um Typkonflikten vorzubeugen, wenn bei der Installation des Anwenders schon was mit den COM-Registrierungen gemacht wurde). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du einmal die COM-Objekte verbunden, dann Dein Projekt kompiliert/gelinkt, dann werden diese Interop.... in Deinem Ausgabeverzeichnis automatisch generiert (lokale Kopie auf JA gestellt). Diese dann wegkopieren in ein Verzeichnis Deiner Wahl, den COM-Verweis entfernen und statt dessen auf diese Interop setzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
