  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Umstieg ACA2008 ACA2011
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg ACA2008 ACA2011 (1140 mal gelesen)
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Umstieg von AutoCAD Architecture 2008 auf AutoCAD2011 steht bei uns an. Die ersten Kollegen arbeiten bereits damit. Nun ist es an der Zeit meine .NET Erweiterungen auch den Jungs für 2011 zur Verfügung zu stellen. Gibt es eine cleveren Trick in der èbergangszeit für beide Versionen gleichzeitig zu entwickeln oder jedes mal die referenzen auf die acdbmgd.dll u.ä. zu ändern. Ich denke da in irgendwelche Compilereinstellungen die dan zwei dll compilieren oder sowas in der Art?
LG
Holger
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal >>>hier<<<, hilft hoffe ich schon mal (gleicher Source, unterschiedliche SLN's).
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
Sehen Sie sich das Profil von Wene71 an!   Senden Sie eine Private Message an Wene71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wene71
Win8.1 Pro x64, ACAD 2015,
VS 2013
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes würde ich versuchen gar nichts zu machen.
Also die 2008'er DLL's in ACAD 2011 laden, und mal alle
Programme durchprobieren.
Las wissen ob es funktioniert und Dich für die Übergangszeit
zufrieden stellt.
Vielleicht auch "Late Binding" - könnte auch gehn.
Gruß Werner
Wene71
VS 2013
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alfred,
Du warst schneller und ich habs nicht gemerkt.
Guter Tip!
Gruß Werner
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Werner:
Nee, so nicht. Denn 2008 API ist nicht kompatiblel zu 2010 API, Du kannst zwar mit einigermaßen hoher Wahrscheinlichkeit für 2008 gebaute DLL's mit 2009 (und sogar 2007) laden, aber mit 2010 gab's einen Bruch (der managed API signatures) und damit würde ich (solange man nicht nur an COM oder LISP denkt) die fehlerfreie Lauffähigkeit sehr stark bezweifeln.
Ja könnte, nur - persönliche Meinung - wer LateBinding vermeidet, hat weniger Typkonflikte zur Laufzeit (und in einigen Fällen auch die bessere Performance).
- alfred -
www.hollaus.at
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred, genau an sowas dachte ich. Habe jetzt  zwei sln für die verschiedenen Versionen, damit habe ich dann auch noch das Problem mit den verschiedenen Framworkversionen gelöst. Das ich einmal
Code:
Imports ACSMCOMPONENTS17Lib
bzw.
Code:
Imports ACSMCOMPONENTS18Lib
stehen haben müsste habe ich ebenfalls mit den Projekteigenschaften gelöst, indem ich den passenden Namespace eingefügt habe und spare mir dann die IMPORTS Anweisung.
ABER
ein völlig anderes Problem ist, das Autodesk offensichtlich an der API geschraubt hat. Mit 2008 hieß es:
Code:
    Dim myMVRef As MultiViewBlockReference = obj
    obj = myMVRef.ClassifyingStyleId
und mit 2011 scheinbar:
Code:
    obj = myMVRef.StyleId
Frage: Kann man abfragen welche Version/Referenz geladen ist? Um den passenden Code zu compilieren?
LG
Holger
Wene71
VS 2013
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft es wenn du die AutoCAD-Versions-Nr ausliest?
Beispiel:
Code:
        Dim vers As Version = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Version
        Dim sNr As String = vers.Major.ToString & "." & vers.Minor.ToString
        Dim ACAD_Version As Double = Convert.ToDouble(sNr)
        Dim Schraff As Hatch = New Hatch
        'Vor AutoCAD 2011...
        If ACAD_Version() < 18.1 Then
            Schraff.Origin = Origin
            Schraff.PatternScale = PatternScale
            Schraff.PatternAngle = PatternAngle
            Schraff.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, PatternName)
        Else 'Ab AutoCAD 2011...
        End If
Gruß Werner
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich habe ich es hinbekommen
Code:
#Const ACA2011 = False/True
#If ACA2011 Then
#Else
#End If
sonst gibts Mecker weil es das .ClassifyingStyleId Property in 2011 gar nicht mehr gibt.
vielen lieben Dank
Holger
erstellt am: 05. Aug. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gute Variante, ich halte es ein wenig anders.
Ich habe ja schon ein SLN und VBPROJ für AutoCAD 2011, für 2010, für 2009, ...
In diesen halte ich möglichst immer in gleichen Dateien den SourceCode, eben mit den Ausnahmen, wo die Signaturen sich geändert haben. Für diese Fälle gibt es Mini-VB-Files, die Versionsabhängig sind, aber gleiche Funktionsnamen/-signaturen haben. Und diese Dateien gibt's dann ebenfalls für 2011, 2010, ... aber immer nur die passende wird in der entsprechenden VBPROJ mitgeladen.
Hoffe, das ist ausreichend verständlich, - alfred -
www.hollaus.at
