  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Exception beim Erstellen einer Zeichnung bzw. Border+Title
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exception beim Erstellen einer Zeichnung bzw. Border+Title (1674 mal gelesen)
bassenc
Sehen Sie sich das Profil von bassenc an!   Senden Sie eine Private Message an bassenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassenc
WinXP32Prof<P>ACADMech2007
ACADMechMech2009 SP3
SolidEdge 20
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Probleme mit dem Erstellen von Zeichnungen bzw. mit der Funktion zum Erstellen des Rahmens und des Schriftfeldes.
Code:
Dim ADoc As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument
ADoc = ACadApp.Documents.Add(IO.Path.GetFileName(theDWG_Data.AcadDrawingTemplate))
SymBBMgr = ADoc.Application.GetInterfaceObject("SymBBAuto.McadSymbolBBMgr")
Dim BdMgr As SymBBAuto.McadTitleBorderMgr
BdMgr = SymBBMgr.TitleBorderMgr
Dim TBDesc As SymBBAuto.McadTitleBorderDescriptor
TBDesc = BdMgr.NewDescriptor
Dim BdContext As SymBBAuto.McadTitleBorderContext
BdContext = BdMgr.NewContext
Dim Border As SymBBAuto.McadBorder
Border = TBDesc.Border
Border.Name = "din_a4" 'theDWG_Data.GenFormatBorderName & ".dwg"
Dim Title As SymBBAuto.McadTitle
Title = TBDesc.Title
Title.Name = "Gentitle" 'theDWG_Data.GenSchriftFeldName & ".dwg"
TBDesc.TitleBorderScale = theDWG_Data.GenScaleDbl
Dim pos(0 To 2) As Double
pos(0) = 0
pos(1) = 0
pos(2) = 0
TBDesc.Position = pos
Dim TitleBrd As SymBBAuto.McadTitleBorder
TitleBrd = BdMgr.CreateTitleBorder(TBDesc, BdContext)
'BdMgr.CreateTitleBorder(TBDesc, BdContext)
ich bekomme aber bei
Code:
also beim Erstellen des Rahmens etc. eine Exception:
Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
Code unter VS2008/vb.net
Mit Mechanical 2007 hat alles wunderbar funktioniert und jetzt will ichs natürlich nach Mechanical 2009 übernehmen.
Weiss vielleicht jemand Rat?
(Mit der amgpdm.arx die ähnliche Funktionen bietet, tritt übrigens genau der gleiche Fehler auf.)
Vielen Dank im Voraus.
bassenc
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mangels MECH kann ich nicht helfen, aber gleich ein CrossPosting?
==>>>hier<<< gehts weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
bassenc
SolidEdge 20
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich weiss kein guter Stil; hätte die beiden Threads bei einem Ergebnis am Ende verbunden/aufeinader verwiesen... bzw. werde sie trotz deines Hinweises noch aufeinader verweisen.
Bin mit dem Fehler leider ziemlich gebeutelt deshalb diese "Verzweiflungstat"
[Diese Nachricht wurde von bassenc am 28. Jul. 2010 editiert.]
