  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Datei zum Bearbeiten öffnen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei zum Bearbeiten öffnen (1971 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine AutoCAD-Datei ganz normal zum Bearbeiten öffnen.
Dazu schreibe ich folgende Zeile in VB.NET:
        Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(Dateiname, False, False)
Es scheint alles zu funktioniern die Datei die in "Dateiname" steckt wird geöffnet. Dann aber springt ACAD auf die vorher geöffnete Datei zurück und in der Befehlszeile erscheint "Makroname:". Wenn ich hier abreche kann ich auf die gerade geöffnete Datei wechseln.
Woran könnte dieser Fehler liegen.
Gruß, Theo
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dass nach 'Macroname' gefragt wird, scheint an irgendeiner Autoload-Routine zu hängen. Mich würde das jetzt gar nicht wundern, wenn Du von VBA sprechen würdest, aber mit VB.NET?
Kann es sein, dass automatisch VBA-Teile geladen werden? Schau dazu auch mal Deinen Startinhalt im Befehl _APPLOAD an.
Ähnliches wäre >>>hier<<< mal behandelt worden, da geht's um die Attribute des Befehlsaufrufs, wie Du diesen in dotNET definierst.
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das stimmt ich lade Lisp und VBA automatisch zu. Ist das ein Problem? Ich habe noch lange nicht alles auf NET.
Zu dem Link. Wo müssen diese Zeilen stehen?
<Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("CADde_OpenAndActivateDWG", Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandFlags.Session)> _
Public Shared Sub CADde_OpenAndActivateDWG()
  Call cCADdeDiv.CADde_OpenAndActivateDWG()
End Sub
Steht das schon irgendwo, oder wo muss es hin?
Danke, Theo
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
diese Attributsdefinition:
wird bei der Befehlsdefinition notwendig sein, wenn Documents unterschiedlich aktiviert werden sollen, sonst wirkt ein in dotNET definierter Befehl nur für ein Document und kann daher kein anderes während des Befehlsablaufs aktivieren.
Ob's eines ist, weiß ich nicht. Ich sehe das nur als Möglichkeit (durch das Vokabel 'Macroname') und hätte probehalber die LISPs und VBAs mal nicht mitgeladen und dann gesehen, ob das Problem bestehen bleibt oder sich damit auflöst.
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich habe ...Session bei der Befehlsdefinition eingefügt.
Seitdem funktionierts einwandfrei, die neue Datei wird geladen und ich kann sie bearbeiten.
Das mit den Lisps und VBAs in der Startgruppe habe ich gar nicht mehr probiert, weil die brauch ich ganz sicher.
Danke, Theo
