  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Showdialog
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Showdialog (999 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich hab ein neues Problemchen. Wie kann ich bei .NET eine Form starten ohne daß der darunter folgende Programtext gleich weiter ausgeführt wird.
Bei Show und Showdialog läuft der Rest der Prozedur einfach weiter, das sollte aber erst nach dem Schließen der Form geschehen.
Gruß, Theo
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, mit .ShowDialog läuft der Code nicht weiter, da der Dialog in diesem Fall modal geladen wird und der aufrufende Code erst weiterläuft, wenn das Form beendet wurde.
Code:
Dim tAppFormObj as Form1 = new Form1
if tAppFormObj.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
  Call MsgBox("Dialog wurde mit OK beendet")
else
  Call MsgBox("Dialog wurde irgendwie beendet, aber nicht mit OK")
end if
Und das Ergnis von .ShowDialog wird erst ausgewertet, wenn das FormObj beendet wurde, also die MsgBox-Statements kommen erst danach.
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt das hatte ich nicht richtig getestet.
Danke. Gruß. Theo
