  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Applikations-DLL mit Late-Binding möglich / nötig ?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Applikations-DLL mit Late-Binding möglich / nötig ? (804 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich progge schon eine ganze weile Applikations-DLL's für
AutoCAD mit Visualstudio 2008 mit C#. Dort binde ich die AutoCAD-Dlls
als Verweiss ein, also mit frühe Bindung.
Bisher habe ich auch noch keine Probleme, da in unserem
Unternehmen AutoCAD per Rollout kommt, d.h. es liegt immer
im gleichen Verzeichniss.
Wass passiert aber, wenn diese in einem anderen Verzeichniss liegen?
Ist ein spätes Binden mit den AutoCAD-DLLs möglich um auf unterschiedliche Verzeichnisse zu reagieren, oder ist es gar nicht
nötig?
gruß Mario
erstellt am: 27. Jun. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Verweise in Deinem Projekt hinzufügst, dann kannst Du davon ausgehen, dass die (aus AutoCAD stammenden) DLL's, auf die Du referenzierst, über die GAC gefunden werden, bzw. wenn es die COM-Komponenten sind, dann über die ActiveX-Registration.
Also mach Dir keine Sorgen, Dein Projekt, respektive das Framework, findet die Libraries, auf die Du verweist. AutoCAD registriert seine Zugriffsmöglichkeiten ordnungsgemäß.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
