Thema: Skalierung aller Ansichten im Kontext des Layout ermitteln (470 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2019) SolidWorks (2014 - 2019) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich versuche schon seit einiger Zeit folgende: - Alle Layouts (Namen) ermitteln (habe ich hinbekommen) - Ich möchte ferner zu allen Ansichten die Skalierung ermitteln und in einen Kontext zum jeweiligen Layout bringen (gelingt mir einfach nicht) Ich habe es mit folgenden Code versucht:
Code:
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database db = doc.Database; using (Transaction acTrans = db.TransactionManager.StartTransaction()) { BlockTable blockTab = (BlockTable)db.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead); SymbolTableEnumerator symTabEnum = (SymbolTableEnumerator)blockTab.GetEnumerator(); Layout nLayout = null; BlockTableRecord btr = null; while (symTabEnum.MoveNext()) { btr = (BlockTableRecord)symTabEnum.Current.GetObject(OpenMode.ForRead); if (btr.IsLayout) { nLayout = (Layout)btr.LayoutId.GetObject(OpenMode.ForRead); foreach (ObjectId tObjID in btr) { if (tObjID.ObjectClass.DxfName == "VIEWPORT") { Viewport tviewp = (Viewport)acTrans.GetObject(tObjID, OpenMode.ForRead, true, true); } } } } }
Wenn ich so vorgehe, dann bekomme ich immer alle Viewports zu dem jeweiligen Layout und nicht nur die Viewports, die sich auf dem jeweiligen Layout befinden! Gibt es zwischen den beiden keinen Verweis? Wie bekomme ich heraus, auf welchem Layout sich welche Viewports befinden? Danke Euch schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich so vorgehe, dann bekomme ich immer alle Viewports zu dem jeweiligen Layout >> und nicht nur die Viewports, die sich auf dem jeweiligen Layout befinden! Widerspricht sich das nicht? Oder wo ist der Unterschied zwischen: - alle Viewports zum jeweiligen Layout - die Viewports, die auf dem Layout liegen Einzige kleine (bis mittlere) Hürde kann sein, dass das Layout selbst als virtuelles Viewport anzusehen ist, d.h. für EIN Layout mit EINEM sichtbaren Ansichtsfenster bekommst Du ZWEI Viewports retourniert. Wäre gerade gestern >>>da<<< gewesen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich meine ich bekomme immer alle Viewports unabhängig davon, ob diese sich auf einem Layout befinden oder nicht. Ich möchte aber nur genau die, welche sich beispielsweise auf dem Layout1 befinden.
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne jetzt geprüft zu haben würde ich davon ausgehen (zumindest das als erstes prüfen), dass das erste gefundene Viewport-Objekt je Layout das 'virtuelle Viewport' ist, alle nachfolgenden sollten dann die für den AutoCAD-Anwender greifbaren Ansichtsfenster sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Leitung Bau- und Gebäudetechnik (m/w/d) | Die Papier- und Kartonfabrik Varel ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 610 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und produziert auf Altpapierbasis mit modernsten umweltfreundlichen Technologien Karton und Wellpappenpapiere für die deutsche und internationale Verpackungsindustrie. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 930.000 Tonnen auf vier modernen Produktionslinien gehören wir zu den größten Produktionsstandorten der europäischen Papierindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
