| | |  | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Wie bekommt man alle ViewportIDs (843 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
 Beiträge: 185 Registriert: 07.12.2007 Windows 11 - 64 Bit, mindestens 32 GB RAM <P>AutoCAD Map 2025, VBA, Dot-Net
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit einem kleinem Programm allen Layern abhängig ihrer Linienstärke eine Farbe zuordnen. Bei den normalen Layern funktioniert das auch ohne Probleme nur bei den überschriebenen Layern hänge ich gerade weil ich nicht weiß wie ich am besten alle ViewportIDs einer Zeichnung bekomme. Gibt es irgendwas so das ich schreiben kann:
Code: for each viewportID as ObjectID in (??? alle ViewportIDs eben)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Code: Dim tDxfFilter As ResultBuffer = New DatabaseServices.ResultBuffer tDxfFilter.Add(New TypedValue(DxfCode.Start, "VIEWPORT")) Dim tSelFilter As New EditorInput.SelectionFilter(tDxfFilter.AsArray) Dim tSelSetRes As EditorInput.PromptSelectionResult = tAcadDoc.Editor.SelectAll(tSelFilter) If (tSelSetRes IsNot Nothing) AndAlso (tSelSetRes.Status = EditorInput.PromptStatus.OK) Then For Each tObjID As DatabaseServices.ObjectId In tSelSetRes.Value.GetObjectIds If (tObjID.IsValid) AndAlso (Not tObjID.IsErased) Then Dim tVP As DatabaseServices.Viewport = CType(tTrAct.GetObject(tObjID, OpenMode.ForRead, True, True), DatabaseServices.Viewport) 'da ist es, nur Vorsicht, kann linkes oder echtes Viewport sein (Layout ist selbst so was wie Viewport) End If Next End If
Nur bitte Vorsicht (wie im Kommentar schon angemerkt), der Papierbereich ist selbst auch ein Viewport, hast Du also aus der Sicht von einem normalen AutoCAD-User 1 Layout mit 1 Viewport drin, dann bekommst Du hier 2 Viewports retourniert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
