| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockreferenz (2172 mal gelesen)
MartinSi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.03.2010 AutoCAD 2010, Visual C# express, ObjectARX 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand helfen. Ich ein Anfänger in AutoCad .Net Ich habe gehört das es eine C# Methode gibt die die Attribute samt Werte aus den Blöcken ausliest und in einen Array oder List gibt. Ich will nämlich aus allen Blöcken eines AutoCAD 2010 Projekts die Attribute und deren Wert auslesen und in eine List geben. Ich habe vor die Daten in C# zu bearbeiten. Ein kleines Codebeispiel in der die Methode verwendet wird wäre toll. -Martin-
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Martin, herzlich willkommen bei CAD-de! >> Ein kleines Codebeispiel in der die Methode verwendet wird wäre toll. Es gibt schon Beispiele, wie Du Attribute auslesen kannst, probier mal >>>dieses hier<<<. Wie weit bist Du denn mit Deinen Versuchen gekommen? Arbeitest Du über COM oder managed? In welcher Form willst Du Deine Liste haben (in dotNET kann ich die unterschiedlichen Varianten nicht mal aufzählen, welche Speichermethoden es für Listen gibt ). Schau mal in den bestehenden Beispielen nach, kommst Du dann in Deinem Code an den Punkt, wo Du hängst, dann zeig das Code-Schnippsel und wir helfen Dir weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke durch deinen Link habe ich viele neue info über Attribute auslesen gefunden. bin noch immer damit beschäftigt alles durchzugehen. ich verwende managed. meiner meinung ist das für den Anfang leichter -Martin- p.s. sorry wegen dem doppeltem post [Diese Nachricht wurde von MartinSi am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke durch deinen Link habe ich viele neue info über Attribute auslesen gefunden. bin noch immer damit beschäftigt alles durchzugehen. ich verwende managed. meiner meinung ist das für den Anfang leichter -Martin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Ich habe ein Problem bei diesem Code. Fehler Meldung: System.InvalidCastException: Das Objekt des Typs "Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Line" kann nicht in Typ "Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockReference" umgewandelt werden. bei AlleAttr.Class1.listAtt() in C:\Dokumente und Einstellungen\admin\Eigene Dateien\Visual Studio 2008\Projects\AlleAttr\AlleAttr\Class1.cs:Zeile 31. Mir klar das das zwei Unterschiedliche Typen sind und das ich die nicht einfach konvertieren kann. ----- Code: ----- try { BlockTable blT = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead); BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blT[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead); foreach (ObjectId blkId in btr) { BlockReference blkRef = (BlockReference)tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead); BlockTableRecord btr2 = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blkRef.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead); ed.WriteMessage("\nBlock: " + btr2.Name); AttributeCollection attCol = blkRef.AttributeCollection; foreach (ObjectId attId in attCol) { Problem in der Zeile AttributeReference attRef = (AttributeReference)tr.GetObject(attId, OpenMode.ForRead); string str = ("\n Attribute Tag: " + attRef.Tag + "\n Attribute String: " + attRef.TextString); ed.WriteMessage(str); } } tr.Commit(); } catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex) { ed.WriteMessage(("Exception: " + ex.Message)); } finally { tr.Dispose(); } ----- Code ----- Wie kann man das sonst machen? -Martin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du scannst den Modellbereich durch, dann darfst Du auch nicht davon ausgehen, dass es im Modellbereich nur BlockReferenzen gibt. Deine Zeile: BlockReference blkRef = (BlockReference)tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead); typisiert (blöder Ausdruck) aber durch das Casting (BlockReference).... jedes Element, das .GetObject retourniert, in eine Blockreference, und für eine Linie oder jedes andere Element geht das nicht. Also zuerst DBObject tDBObj = tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead); Und dann mit gettype oder anderen Methoden prüfen, ob dieser Elementtyp eine BlockReference ist. Das wäre der Weg, wie ich Deinen Code direkt modifizieren würde. Geht es jetzt darum, dass Du nur die BlockReferences brauchst, dann könntest Du: a) ein SelectionSet machen und dieses dann durchgehen - oder - b) bevor Du das Objekt mit der TransAction öffnest, kannst Du schon über die ObjectID vorab prüfen, ob es sich bei dem aktuellen Element um eine BlockReference handelt: blkId.ObjectClass.DxfName = "INSERT" HTH, - alfred -
MartinSi Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich brauche die BlockReferences um über die Id, die Attribute auszulesen. Ein SelectionSet hatte ich schon aber ich will nicht das man die Blöcke auswählen muss sondern das das Programm automatisch alle Blöcke nimmt. Im unteren Teil des Programm brauch ich die ObjektId aller Blöcke. -Martin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Tschuldigung, Du kannst ja meine Zeile(n) in Deine For-Next-Schleife einbauen! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Hilfe, ich habe es geschafft es ist mit Sicherheit kein gut geschriebener Code aber es funktioniert. Es gibt da noch eine Sache die mich Interessiert und zwar wie ist das, wenn ich das Ganze im AutoCad Architektur 2010 machen. Kann ich da auf die gleiche Art auf die Räume, Eigenschaften und Eigenschaftssätze zugreifen wie auf die Blöcke in AutoCAD 2010 oder ist das ganz anders. Wie unterscheidet sich die API bei den beiden Programmen oder kenns du vielleicht Webseiten in den das Thema behandelt wird. -Martin-
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ....das Ganze im AutoCad Architektur 2010 .... >> Kann ich da auf die gleiche Art auf die Räume, Eigenschaften und Eigenschaftssätze >> zugreifen wie auf die Blöcke in AutoCAD 2010 Grundsätzlich NEIN, denn die ACA-Objekte werden in einer eigenen Lib behandelt (AEC*) und da gilt eine strenge Hierarchie, wie Objekte voneinander abhängig sind. Das ist nicht zu vergleichen mit der sehr simplen Arbeit mit BlockReferencen, die im Modellbereich oder im Papierbereich (oder in anderen Blockdefinitionen) eingesetzt sind. Und das war's leider auch schon, denn mit den AEC-Lib's hab ich sonst gar nix am Hut (ausser ein klein wenig, das im Civil gebraucht wird). Damit ist die Antwort leider nur sehr oberflächlich, aber ev. kommt ja noch der eine oder andere Wissende. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinSi
Hallo, bei installietem ACA findest du unter Sample\VB.NET\AecPropertySampleMgd in deinem Programme Ordner einen recht guten Einstieg. Dann lies nochmal unbendingt: DE211-1.pdf Ein paar Schnipsel findet man auch bei Jimmy: blog.jtbworld.com Ich will jetzt nicht sagen das ist genauso einfach, aber mit einem Grundgerüst aus dem Samples, und wenn man die Hirachie (siehe PDF) beachtet geht das auch ganz gut. Gruss Holger
Edit: ich seh gerade das du in C machst, autodesk war so frei und hat natürlich auch im o.g. Ordner ein C# Beispiel [Diese Nachricht wurde von oscarr am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ich habe noch eine Frage zu AutoCAD 2010, bei der Blockreference will ich nur mit den Raumblöcken weiter arbeiten, wie kann ich die gesammte Blockref. filtern damit die Blöcke die nur eine Höhenangabe haben weg fallen. So habe ich es jetzt (gesammte Blockreference) Code: using (ent = (Entity)tr.GetObject(bId, OpenMode.ForRead, false)) { if (ent.GetRXClass().Name.ToString() == "AcDbBlockReference") { br = (BlockReference)ent; } } -Martin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, versteh ich nicht. Was bedeutet 'gesamte BlockReference filtern'? >> damit die Blöcke die nur eine Höhenangabe haben weg fallen
Und wenn Du EINE BlockReference hast (und das nicht gerade ein Layout-Block oder der Modellbereich sein sollte), wie möchtest Du dann darin Blöcke 'wegfallen lassen'? >> nur eine Höhenangabe
In diesem Fall sprichst Du von Attributen? Hast Du BlockReferenzen, die mehrere Attribute 'HOEHE' haben? In diesem Fall (wenn es um bestimmte Zeichnungsarten, Blockdefinitionen, ... geht) hilft ein Upload einer Beispielszeichnung mit ein paar dieser Elemente drin ungemein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BlockTable blT = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead); BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blT[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead); foreach (ObjectId bId in btr) { using (ent = (Entity)tr.GetObject(bId, OpenMode.ForRead, false)) { if (ent.GetRXClass().Name.ToString() == "AcDbBlockReference") { br = (BlockReference)ent; } } } wenn ich mir jetzt br ausgebe lasse, dann gibt er mir nicht nur den Raumstempel (Raumblöcke) aus sondern auch die Höhenmarke aus, für AutoCAD ist das alles Blockreferenz. Die Höhenmarke interessieren mich aber nicht ich will nur die Raumstempel. Kann ich das irgend wie filtern oder ? -Martin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab's oben schon angedeutet, wenn auf bestimmte Zeichnungsstrukturen eingegangen werden soll, dann leg auch eine Beispielszeichnung dazu. Ich sehe an Deinem Code ja nur, dass Du ein Element, offensichtlich eine BlockReference, zu Lesen geöffnet hast. Ich kann davon (aus dem Code) nicht ableiten, aus welchen Bestandteilen Deine Blockdefintion (samt Attribute) aufgebaut ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MartinSi Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
if (br.Name == "BODENBIG") { idArray.Add(br.ObjectId); } Zur Zeit habe ich das als Filter, aber der Name muss ja nicht immer BODENBIG sein. Ich habe aber gehofft das eine Möglichkei gibt, das das Programm eigenständig erkennt welcher Block eine Höhenmarke ist und welcher ein Raumstempel. @: ist schon geklärt, habe erfahren das AutoCAD das nicht kann (Leider) -Martin- [Diese Nachricht wurde von MartinSi am 09. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> habe erfahren das AutoCAD das nicht kann Und jetzt wird's aber spannend. In der Systeminfo steht, dass Du AutoCAD 2010 einsetzt, dann hast Du diesen Block wohl auch mit AutoCAD-Funktionen in der Hand, dann hast Du aber auch beim Programmieren die mit AutoCAD erstellten Objekte in der Hand. (Oder stimmt die Systeminfo nicht und Du setzt ACA ein?) Nach Deinem ersten Code handelt es sich um eine BlockReferenz, ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass man zwischen unterschiedlichen Blockarten nicht unterscheiden kann, wäre mir halt noch nicht untergekommen. Woher kommt jetzt die Info, dass AutoCAD 'das nicht kann' Wobei ich ohne dem Element in einer DWG noch immer nicht weiss, wie die Blöcke aufgebaut sind, daher kann ich auch nicht helfen, Dich auf den möglichen Weg zu bringen (die Regel zu finden, wie Du die unterschiedlichen Blockarten erkennen kannst). Stell Dir mal vor, ich würde bei Dir eine Umbauplanung meines Hauses bestellen, aber Du bekommst keine Bestandspläne und darfst auch nicht hinein. So geht es mir hier, über Objekte zu raten, die ich mir nicht ansehen kann. Hellseherische Fähigkeiten hab ich nicht und meine Glaskugel ist des längern schon in Reparatur. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
