  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Benutzerdefinierte Eigenschaften
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1725 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann auf die Benutzerdefinierten Eigenschaften zugegriffen werden?
Kommt man da über das Dokument Objekt irgendwie ran oder über IO.FileInfo?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts sowas wie summaryinfo des Documents ?
(in activX heißt das zumindest so)
  - Thomas -
veydan
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke SummaryInfo gibts beim AcadDocument Objekt, bei Document hab ich es nicht gefunden.
Code:
Dim myDWG As ApplicationServices.Document = Nothing
myDWG = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim doc As AcadDocument = myDWG.AcadDocument
Dim str As String = ""
doc.SummaryInfo.GetCustomByKey("Bauteilnummer", str)
In der Variable str steht dann der Wert.
[Diese Nachricht wurde von veydan am 15. Feb. 2010 editiert.]
veydan
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Lösung, wenn es das Property nicht gibt, wie man das abfangen kann?
Ein try Catch hilft komischerweise nichts, vl weil ich mir das COM Objekt geholt habe, und in der Funktion des COM Objektes der Fehler passiert?
CADmium
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
mit NumCustomInfo bekommst du die Anzahl ... dann läßt du einen Index laufen, liest die Sachen in einer Schleife mit GetCustomByIndex aus ... da bekommst du index, Key und Value zurück
  - Thomas -
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab jetzt nix gemacht oder probiert, aber in der Hilfe hätte ich 'SummaryInfo' gesucht und unter 'Database Properties' gefunden:
This .NET class wraps the AcDbDatabaseSummaryInfo ObjectARX class.
That class is a pure virtual class for encapsulating a set of character strings that can be used to add additional information to a DWG file. The maximum length of these strings is dependent on several items, but will always be at least 1,000 characters. This information is stored and retrieved in the SummaryInfo object with specific methods for each information field.
You may create your own custom fields in addition to the predefined fields. These custom fields are stored in a list, and you can manipulate custom fields by either their name (or key) or by their position (index) in the list. Custom fields are indexed starting at 1, and there is no limit to the number of fields you may create.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
