| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: XRefs entfernen (1695 mal gelesen)
Ontario70 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vor mir liegen ca. 6.000(!) DWGs, die zum Teil XRefs enthalten, meist verwaist. Diese Dateien sollen in einem anderen Prozess weiterverarbeitet werden, der aber mit XRefs nix anfangen kann und die auch nicht braucht - bei den XRefs in diesem Fall handelt es sich primär um Logos und Bilder. Ich habe folgendes versucht:
Code: public void DetachXrefs() { FolderBrowserDialog fldFolder = new FolderBrowserDialog(); if (fldFolder.ShowDialog() == DialogResult.OK) { string[] DWGs = Directory.GetFiles(fldFolder.SelectedPath, "*.dwg"); if (DWGs.Length > 0) { string strWorkDir = Path.Combine(fldFolder.SelectedPath, "stripped"); if (Directory.Exists(strWorkDir) == false) { Directory.CreateDirectory(strWorkDir); } DocumentCollection dcDocMan = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager; for (int i = 0; i < DWGs.Length; i++) { Database docDB = new Database(); docDB.ReadDwgFile(DWGs[i], FileShare.None, false, ""); using (Transaction trDWG = docDB.TransactionManager.StartTransaction()) { XrefGraph dbXRGraph = docDB.GetHostDwgXrefGraph(true); for (int j = 0; j < dbXRGraph.NumNodes; j++) { XrefGraphNode xnGraphNode = dbXRGraph.GetXrefNode(j); if (xnGraphNode.IsNested == false) { BlockTableRecord btrGrphNode = (BlockTableRecord)trDWG.GetObject(xnGraphNode.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead); BlockTableRecordEnumerator itEnumerator = btrGrphNode.GetEnumerator(); int intCounter = 0; while (itEnumerator.MoveNext()) { try { ObjectId idObj = itEnumerator.Current; Entity entObj = (Entity)trDWG.GetObject(idObj, OpenMode.ForWrite); if (entObj is BlockReference) { BlockReference brObj = (BlockReference)trDWG.GetObject(entObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite); BlockTableRecord btrObj = (BlockTableRecord)trDWG.GetObject(brObj.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead); if (btrObj.IsFromExternalReference) { if (btrObj.IsResolved == false) { if (brObj.IsWriteEnabled) { brObj.Erase(); brObj.Dispose(); intCounter++; } entObj.Dispose(); } } } } catch (System.Exception) { } } if (intCounter > 0) { trDWG.Commit(); docDB.SaveAs(Path.Combine(strWorkDir, Path.GetFileName(DWGs[i])), DwgVersion.Current); } } } } docDB.Dispose(); } } } }
Funktioniert aber nicht, weil Code: xnGraphNode.IsNested
immer True ist. Außerdem xnGraphNode.BlockTableRecordId = 0 und liefert eInvalidObjectId, falls man's ignoriert.Was ist falsch an dem Code? Was bedeutet "nested" genau? Und wichtiger: Wie werde ich alle XRefs los? Danke Ontario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ontario, sorry für späte Rückmeldung. >> Was bedeutet "nested" genau? Das bedeutet, dass das XRef, das Du gerade in der Hand hast, seinerseits wieder Referenzen enthält. Hier mal ein Beispiel, angelehnt an Deine Code-Basis. Zu Testzwecken hab ich es so umgebaut, dass die Zeichnung tatsächlich in den Editor geladen wird. Das kannst Du natürlich wieder zu Deinem Modus (nicht in den Editor laden) wieder umbauen: Code: static public void CADde_DetachXrefs() { Document tDoc = null; DocumentLock tDocLock = null; //nur gebraucht, wenn die Zeichnung im Editor geöffnet wird Database docDB = null; Transaction trDWG = null; XrefGraph dbXRGraph = null; try { tDoc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; tDocLock = tDoc.LockDocument(); docDB = tDoc.Database; trDWG = docDB.TransactionManager.StartTransaction(); dbXRGraph = docDB.GetHostDwgXrefGraph(true); if (dbXRGraph != null) { for (int j = 0; j < dbXRGraph.NumNodes; j++) { XrefGraphNode xnGraphNode = dbXRGraph.GetXrefNode(j); BlockTableRecord btrGrphNode = (BlockTableRecord)trDWG.GetObject(xnGraphNode.BlockTableRecordId, OpenMode.ForWrite); if (xnGraphNode.IsNested) { if (btrGrphNode.XrefStatus == XrefStatus.NotAnXref) { // dann ist es die Zeichnung selbst (die leider auch in der Funktion GetHostDwgXrefGraph retourniert wird) // also nix machen } else { //ist ein XRef, das bereits einem anderen untergeordnet ist, dann nur die Definition löschen btrGrphNode.Erase(); } } else { ObjectIdCollection tXRefReferences = btrGrphNode.GetBlockReferenceIds(true, false); if (tXRefReferences == null) { // zwar als XRef vorhanden, aber nicht in Modell- bzw. Papierbereich eingefügt } else if (tXRefReferences.Count > 0) { // dann müssen wir vorher die Einfügungen löschen System.Collections.IEnumerator tEnum = tXRefReferences.GetEnumerator(); while (tEnum.MoveNext()) { Entity tEnt = (Entity)trDWG.GetObject((ObjectId)tEnum.Current, OpenMode.ForWrite); tEnt.Erase(); } } // und jetzt können wir die XRef-Definition aus der BlockTable entfernen btrGrphNode.Erase(); } } trDWG.Commit(); } } catch { } finally { if (trDWG != null) { trDWG.Dispose(); trDWG = null; } if (tDocLock != null) { tDocLock.Dispose(); tDocLock = null; } } //docDB.CloseInput(true); //docDB.Dispose(); }
Wieso betone ich 'angelehnt an Deine Code-Basis' ==> Ich hätte einfach die Blocktable genommen, wäre mit einem Iterator durch die Blockdefinitionen durchgefahren und hätte auf isXRef geprüft und dann gehandelt. Mit '.GetHostDwgXrefGraph' habe ich bisher noch nicht gearbeitet, kann daher auch Zustände nicht ausschliessen, die von mir vielleicht noch nicht getestet sind.HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
