Thema: Fehlermeldung C1189 (1275 mal gelesen)
peter1111 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2009 Visual Studio 2002 (V 7.0) AutoCAD 2006
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin grad dabei mich in ObjectARX einzuarbeiten und habe mir das Buch "Programming Autocad 2000 using ObjectARX" gekauft. Das erste Beispiel sieht so aus Code: #include <aced.h> #include <rxregsvc.h>void initApp(); void unloadApp(); void helloWorld();
void initApp() { // register a command with the AutoCAD command mechanism acedRegCmds->addCommand("HELLOWORLD_COMMANDS", "Hello", "Bonjour", ACRX_CMD_MODAL, helloWorld); acutPrintf("%s%s", "Inside InitApp - ", "Registering commands with acedRegCmds\n"); acutPrintf("Enter \"HELLO\" at the command prompt to execute.\n"); } void unloadApp() { acedRegCmds->removeGroup("HELLOWORLD_COMMANDS"); acutPrintf("%s%s", "Goodbye\n", "Removing command group \"HELLO_COMMANDS\"\n"); } void helloWorld() { acutPrintf("\nHello World!"); } extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt) { switch (msg) { case AcRx::kInitAppMsg: acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt); acrxRegisterAppMDIAware(pkt); initApp(); break; case AcRx::kUnloadAppMsg: unloadApp(); break; case AcRx::kLoadDwgMsg: acutPrintf("Received Acrx::kLoadDwgMsg\n"); break default: break; } return AcRx::kRetOK; }
Dazu gibts noch ne *.def Datei die so aussieht Code:
LIBRARY "Hello1"EXPORTS acrxEntryPoint PRIVATE acrxGetApiVersion PRIVATE
Bisher lief das alles auch immer, seit neustem bekomme ich aber folgende Fehlermeldung: ...include\afxv_w32.h(18): fatal error C1189: #Fehler : WINDOWS.H already included. MFC apps must not #include <windows.h> Die Fehlermeldung gibt er auch bei allen anderen Beispieldateien aus. Kann mir jemand erklären wo das Problem liegt bzw. wie man es los wird? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Bitte um Angaben Deiner Systeminfo, ich nehme ja nicht an, dass Du mit AutoCAD 2000 arbeitest, also zumindest AutoCAD-Version, welchen Compiler (plus Version) Du verwendest. Und viel einfacher zur Unterstützung wäre, wenn Du das ganze Projekt (nachdem es ja nur ein Beispiel ist) hochladen könntest. Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
peter1111 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, mit VS2002 und AutoCAD 2006 bin ich mal out. Wenn Du davon sprichst, dass es 'bis jetzt' funktioniert hat, was hat sich denn 'seit damals' geändert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
peter1111 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Frage ich mich auch, ich habe das Microsoft Developement Kit Server 2003 R2 installiert weil ich für ein anderes Programm gewisse Header gebraucht habe. Allerdings hat sich dieses SDK in einem eigenen Ordner installiert und meiner Meinung nach nichts an VS geändert. Die benötigten Header musste ich z.B. per Hand rüberkopieren. Leider weiss ich nicht mehr welche das waren, sonst könnte man versuchen diese zu entfernen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ev. hilft es, das ObjectARX-Kit nochmals drüberzuinstallieren (mit Bedacht auf die Installation des Microsoft Developement Kit Server 2003 R2). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
peter1111 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
