| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: LoftedSurface mit 2DPoly als Path crashes, Genauigkeit bei extruded, swept solids (1600 mal gelesen)
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win 7,Autocad 2012, ProStructures V8i4+5 , VBA, VB.NET,
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Auch wenn es nicht unbedingt hierher gehört: ich habe eine Programmierung für Loftedsurfaces gebaut, die Anfangs und Endquerschnitt und ein Path verwendet. Der Code funktioniert für alle Pathtypen ausser Polylinien, hier bekomme ich die exception eGeneralModellingFailure und in der Befehlszeile die Meldung Centerline is not G1. Nach der Autocadhilfe sind bei Loftedsurfaces Polylines als Path zulässig. Ich habe festgestellt, das bei Ausführen des Loft Befehls mit einer PL als Path auch nichts geht. Meldung: The selected Entities are not valid. Wann lassen sich PLs als Path verwenden? Was bedeutet die Meldung CenterLine is not G1? Zweitens: Ich habe die Genauigkeit von extrude und Loft verglichen und festgestellt, das Extrude ungenau ist. Der Endquerschnitt liegt nicht im Pfadende und ist auch gegen den Pfad versetzt. Dies ist bei Arcs, Plines, EllArcs als Path der Fall, Extrude ist bei Polylines als Path aber genau. Also Loft für gekrümmte Kurven, Extrude für Gerade? Woher kommen diese Ungenauigkeiten? Liegt das auch daran, das die Koordinatenwerte der Paths sehr gross sind >100000 und auch die Radien (15000) und Längen der Arcs (15000?) Was gibt es da für Strategien? (In der Zeichnung im Anhang sind lofts rot und extrudedSolids gelb) Für Kommentare und Hinweise auf Beiträge wäre ich dankbar!
Christian
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, zu 1) mal statt LWPolyline eine 2DPolyline versuchen, ich kanns nicht probieren, weil ich weder Code noch gerade jetzt ne Menge Zeit hab. zu 2) kann ich reproduzieren (auch mit 2010), aber keine Erklärung dazu, wieso das so ist. Ich würd's mal an den Autodesk-Support senden, denn es sieht doch sehr nach Bug aus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich habe es mit LW, 2DPoly(old) 3DPoly versucht, geht nix Wenn Du mir ein kleines Projekt baust, dass ich einfach starten und probieren kann, dann sollte die Zeit heute noch ausreichen. Ich probiers gerne. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
