| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Undo / Redo - Rückgängig machen von Aktionen (2380 mal gelesen)
sebastian. Mitglied
Beiträge: 90 Registriert: 03.09.2009 Windows XP Prof. SP3 AutoCAD 2010 Visual Studio 2008 / 2010 Prof.
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander! Ich stehe mal wieder vor einem (hoffentlich kleinen) Problem. Laut >> diesem Beitrag << im autodesk.com Forum kann man eine eigene Undo / Redo Marke setzen, indem man folgendes bei den Transactions ergänzt: Code:
StartUndoMark: trans = db.TransactionManager.StartTransaction()...code... EndUndoMark: trans.Commit()
Bei mir tritt nämlich ohne und mit diesen Markern folgendes Problem auf: Objekte, welche ich automatisch gezeichnet habe (z.B. eingefügte Blockreferenzen) werden zwar rückgängig gemacht, wenn ich den Undo Pfeil klicke. Aber dazu auch immer noch eine Aktion von zuvor.
Als Beispiel: Ich zeichne eine Linie von Hand, dann werden von meinem Programm Blockreferenzen eingefügt, dann klicke ich den Undo Button und nicht nur die Blockreferenzen (wie von mir eigentlich gewünscht), sondern auch die Linie sind weg. Zu dem Thema Undo / Redo hab ich in der Forensuche leider nichts gefunden.
Was mache ich da falsch? Kann man diese Undomarken eigentlich nur am Start von Transactions setzen? Wahrscheinlich... Danke mal wieder im voraus!
Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, von diesen Labels hab ich noch nicht gehört und brauchte diese (auch im Nachhinein betrachtet) auch nie. Es steht ja auch von Tony beschrieben, dass das Undo alles rückgängig macht, was in der Haupt-TransAction durchgeführt wurde. Dass dann eine Linie mehr gelöscht wird? Da hätt ich nur 2 Verdachtsmomente: a) Du startest den Befehl ev. aus dem Menü und hast dann hinter dem 'undo'-Aufruf auch noch ein Space, das Undo nochmals ausführt (oder ist vielleicht sogar ein 'SendCommand' in Deinem Progammablauf enthalten und schiesst das ein ' ' (Leerschritt) oder ähnliches nach? b) könnte von Attributen der AutoCAD-Befehlsdefinition in Deinem dotNET-Projekt sein. Erlebt hätte ich das von Dir Beschriebene noch nicht. Probier's mal an einem kleinen Musterprojekt. Wenn's dann auftritt, dann lass mir das zukommen (hier upload) und ich probiers. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred! Hab ein kleines Musterprojekt hochgeladen. Es ist eine dll mit einem UserControl. Darauf gibt es einen Button, welcher an 0,0,0 einen Kreis zeichnet. Wenn ich jetzt eine Linie zeichne, danach (ohne nochmal zu zoomen oder sonstiges) den Kreis zeichne, erscheint dieser. Wenn ich jetzt den Undo Button / "Rückgängig-Mach-Pfeil" in AutoCAD klicke, ist beides weg. Danke für die Hilfe! Sebastian p.s.: Während der Transaction verwende ich ein "DocumentLock", da ich sonst ja nicht per Button-Klick zeichnen könnte, wenn ich das richtig sehe. Hängt es damit zusammen? Das Zeichnen muss bei mir aber über einen Buttonklick angestoßen werden, da es eben eine GUI gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, bitte das Document-Locking UNBEDINGT VOR der Initialisierung der (ersten) TransAction, dann klappts auch mit dem '_undo'. Das Dispose hast Du dann an der richtigen Stelle (nach Beendigung/Auflösung der letzten TransAction) gesetzt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Nov. 2009 editiert.] |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank!! Werd' ich gleich ausprobieren. Der Tag wird ja noch richtig gut... Jetzt nochmal ganz dumm, aber um auf Nummer sicher zu gehen:
Zitat: ...VOR der Initialisierung der (ersten) TransAction...
Mit ersten Transaction meinst du jetzt nicht die erste, die in meinem Programm ausgeführt wird, sondern wenn es "verschachtelte" Transactions gäbe?! Dort dann die erste / oberste. Ansonsten, wenn ich also keine verschachtelten Transactions habe, setze ich jedesmal das Lock, dann Starte ich die Transaction, dann der Code und zum Schluss trans.dispose(), dann Lock.dispose(). Wenn ich das richtig sehe, wird mir jetzt immer beim Start einer Transaction ein "Undo-Flag" gesetzt?! Dürfte ich bei verschachtelten Transactions das Dokument wohl gar nicht nochmal sperren?! Somit wird es 1x gesperrt und auch nur ein "Undo-Flag" gesetzt, egal, wie tief die Verschachtelung ist?! Oder wird hier trotzdem für jede Transaction ein "Undo-Flag" gesetzt?
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, Das DocumentLocking muss gemacht werden: a) wenn ein Befehl nicht von sich aus das Document sperrt (über Attribute bei der Befehlsdefinition) b) bevor der erste Schreibzugriff auf ein Element bewirkt wird. Verschachtelte TransActions vermeide ich (zumeist hängt's an der Programmstrukturierung, wenn sowas notwendig werden sollte), daher komme ich auch nie in den Konflikt, wo ich das Locking setzen müsste. Untergeordnete TransActions (in einer Verschachtelung) sind nicht relevant für die Undo-Markierung, dafür ist ausschliesslich die TopTransAction verantwortlich. Hoffe das beantwortet alle Fragen (und zerstört nicht Deine bestehenden Gedanken zur Programm-Strukturierung ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt alles geändert. Klappt wunderbar! Gibt es die Möglichkeit, die Undo-Aktionen zu benennen? Wenn ich per Hand z.B. einen Block einfüge, hat die Undo-Aktion den Namen "Block...". Meine durch die Transactions erzeugten, heißen alle gleich. Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred! Jetzt hatte ich wohl zu schnell ein zweites mal gepostet. Zitat: und zerstört nicht Deine bestehenden Gedanken zur Programm-Strukturierung
Nein, ich habe keine verschachtelten Transactions. War nur aus Interesse gefragt. Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es die Möglichkeit, die Undo-Aktionen zu benennen? Nur wenn Du die Zeichnungsarbeit per eigenem Befehl startest, dann steht dieser Befehlsname in der Undo-Liste dabei. Startest Du es 'hinten herum' wie per Click auf Button in UserControl, dann nein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
