  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Curve.extend, Curve.getsplitCurves Abflüge
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Curve.extend, Curve.getsplitCurves Abflüge (2894 mal gelesen)
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win 7,Autocad 2012, ProStructures V8i4+5 , VBA, VB.NET,
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Kurven und Punkte in Selectionsets. Jeder Punkt liegt auf einem "Querschnitt" einer Kurve und ist dieser über EEDs zugeordnet. Jede Kurve möchte ich über .GetSplitCurves mit .GetClosestPoint und .GetDistanceatPoint an den Aussenpunkten trimmen bzw. falls die ClosestPoints die Kurve Start oder Endpunkte sind über .GetClosestPoint, extend=true und Curve.Extend die Kurve bis zu diesen ClosestPoints verlängern.
Soweit so gut. Das funktioniert auch Alles bis zu curve. extend und curve.getsplitcurves,
da bekomme ich exceptions mit der Meldung "eInvalidInput". Was mache ich falsch?
Mein Code:
Imports Autodesk.AutoCAD
Public Class NovStrct01_PrimeGeo
    Public Shared Sub createPrimeGeo()
        Dim Ed As EditorInput.Editor = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim TAcadDoc As ApplicationServices.Document = Nothing
        Dim TAcadDocLock As ApplicationServices.DocumentLock = Nothing
        Dim tTrAct As DatabaseServices.Transaction = Nothing
        Dim tCurves() As DatabaseServices.Curve = {}
        Dim tDBPoints() As DatabaseServices.DBPoint = {}
        Try
            TAcadDoc = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            TAcadDocLock = TAcadDoc.LockDocument
            tTrAct = TAcadDoc.TransactionManager.StartTransaction
            '' Open the Block table for read
            Dim tModSP As DatabaseServices.BlockTableRecord = BLEI.AcadLib.getModelspace(TAcadDoc.Database, tTrAct, DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
            '' get Syslines
            Dim tRes As EditorInput.PromptSelectionResult = TAcadDoc.Editor.SelectAll
            If (tRes IsNot Nothing) AndAlso (tRes.Status = EditorInput.PromptStatus.OK) AndAlso (tRes.Value.Count > 0) Then
                For Each tObjId As DatabaseServices.ObjectId In tRes.Value.GetObjectIds
                    If (tObjId.IsValid) AndAlso Not (tObjId.IsErased) Then
                        Dim tDBObj As DatabaseServices.DBObject = tTrAct.GetObject(tObjId, DatabaseServices.OpenMode.ForRead, True)
                        Dim tEntity As DatabaseServices.Entity = CType(tDBObj, DatabaseServices.Entity)
                        If (tEntity.Layer = "AFP_PrimelineChildSystem") Then
                            If (TypeOf tEntity Is DatabaseServices.Curve) Then
                                ReDim Preserve tCurves(tCurves.GetUpperBound(0) + 1)
                                tCurves(tCurves.GetUpperBound(0)) = CType(tEntity, DatabaseServices.Curve)
                            End If
                        End If
                    End If
                Next
            End If
            ''get all SysLinepoints
            Dim tFilterValues(2) As DatabaseServices.TypedValue
            tFilterValues(0) = New DatabaseServices.TypedValue(0, "POINT")
            tFilterValues(1) = New DatabaseServices.TypedValue(8, "AFP_PrimelineChildSystemPoint")
            tFilterValues(2) = New DatabaseServices.TypedValue(1001, "SysPoint")
            Dim tFilter As EditorInput.SelectionFilter = New EditorInput.SelectionFilter(tFilterValues)
            Dim tDBPointSel As EditorInput.PromptSelectionResult = TAcadDoc.Editor.SelectAll(tFilter)
            If (tDBPointSel IsNot Nothing) AndAlso (tDBPointSel.Status = EditorInput.PromptStatus.OK) AndAlso (tDBPointSel.Value.Count > 0) Then
                For Each tObjId As DatabaseServices.ObjectId In tDBPointSel.Value.GetObjectIds
                        Dim tDBPoint As DatabaseServices.DBPoint = CType(tDBObj, DatabaseServices.DBPoint)
                        ReDim Preserve tDBPoints(tDBPoints.GetUpperBound(0) + 1)
                        tDBPoints(tDBPoints.GetUpperBound(0)) = tDBPoint
                    End If
                Next
            End If
            Dim tCurve As DatabaseServices.Curve = Nothing
            For Each tCurve In tCurves
                tCurve = CType(tTrAct.GetObject(tCurve.ObjectId, DatabaseServices.OpenMode.ForWrite, False, False), DatabaseServices.Curve)
                'Get related points with point eed
                Dim tSysDbPoint() As DatabaseServices.DBPoint = {}
                Dim tDBPoint As DatabaseServices.DBPoint = Nothing
                For Each tDBPoint In tDBPoints
                    Dim tXDataValues() As DatabaseServices.TypedValue = tDBPoint.GetXDataForApplication("SysPoint").AsArray
                    If Not tXDataValues Is Nothing Then
                        Dim tValue As String = CType(tXDataValues(1).Value, String)
                        If tCurve.Handle.ToString = tValue Then
                            ReDim Preserve tSysDbPoint(tSysDbPoint.GetUpperBound(0) + 1)
                            tSysDbPoint(tSysDbPoint.GetUpperBound(0)) = CType(tDBPoint, DatabaseServices.DBPoint)
                        End If
                    End If
                Next
                'get closest Points
                Dim tExtend As Boolean = False
                Dim tPoints3d() As Geometry.Point3d = {}
                Dim tDists() As Double = {}
                Dim tPoint3dCl As Geometry.Point3d = New Geometry.Point3d
                For Each tDBPoint In tSysDbPoint
                    Dim tPoint3d As Geometry.Point3d = New Geometry.Point3d
                    tPoint3d = tDBPoint.Position
                    tPoint3dCl = tCurve.GetClosestPointTo(tPoint3d, tExtend)
                    ' Check if tpointCl is equal tcurve.start or Endpoint then use extend
                    Dim tCheckPoint3d As Geometry.Point3d = New Geometry.Point3d
                    tCheckPoint3d = tCurve.StartPoint
                    If tPoint3dCl.Equals(tCheckPoint3d) Then
                        tExtend = True
                        Dim tExtendStart As Boolean = False
‘Abflug bei tCurve.Extend
                        tCurve.Extend(tExtendStart, tPoint3dCl)
                    End If
                    tCheckPoint3d = tCurve.EndPoint
                        tExtend = True
                        tCurve.Extend(False, tPoint3dCl)
                    End If
                    ReDim Preserve tPoints3d(tPoints3d.GetUpperBound(0) + 1)
                    tPoints3d(tPoints3d.GetUpperBound(0)) = CType(tPoint3dCl, Geometry.Point3d)
                    Dim tDist As Double = tCurve.GetDistAtPoint(tPoint3dCl)
                    ReDim Preserve tDists(tDists.GetUpperBound(0) + 1)
                    tDists(tDists.GetUpperBound(0)) = tDist
                Next
                Array.Sort(tDists, tPoints3d)
                Dim tPoints3dColl As Geometry.Point3dCollection = New Geometry.Point3dCollection
                Dim I As Integer = 0
                For Each tPoint3dCl In tPoints3d
                    tPoints3dColl.Add(tPoint3dCl)
                Next
                Dim tCurvesCol As DatabaseServices.DBObjectCollection = New DatabaseServices.DBObjectCollection
‘Abflug bei getsplitcurves
                tCurvesCol = tCurve.GetSplitCurves(tPoints3dColl)
                Dim pCurve As DatabaseServices.Curve = Nothing
                For Each pCurve In tCurvesCol
                Next
            Next
            tTrAct.Commit()
        Catch ex As Exception
            Call MsgBox("Unbekannter Fehler: " & ex.Message)
        Finally
            If tTrAct IsNot Nothing Then tTrAct.Dispose()
            If TAcadDocLock IsNot Nothing Then TAcadDocLock.Dispose()
        End Try
    End Sub
End Class
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
(mit den Zeichnungen aus PM):
Punkt 1 ==> tCurve.GetSplitCurves(tPoints3dColl)
Dazu Auszug aus der Dokumentation (arxdoc.chm)
...it is possible that the function might return an ErrorStatus other than Acad::eOk and still have appended some pointers to subcurves to the curveSegments array (AcDbArc does this)...
Dazu noch meine Meinung dazu:
Nicht für alle Objekttypen, die sich auf DatabaseServices.Curve casten lassen, funktioniert diese Methode fehlerfrei.
Abhängig von dem Anwendungsfall (und auch von der AutoCAD-Version) habe ich mir z.T. damit beholfen, dass ich die Curve herangezogen habe, aus dieser (mittels segmentieren der Curve in kleine, gerade Segmente) eine 3D-Poly erzeugt habe und diese dann weiterverarbeitet habe.
Es könnte jetzt noch möglich sein, da es das Splitten von Curves auch für Curves der Assembly 'Autodesk.AutoCAD.Geometry' gibt, dass man damit weiterkommt. Leider lassen sich aber die DatabaseServices.Curves nicht einfach in Geometry.Curves2D oder Geometry.Curves.3D casten, diese müssen neu erstellt werden, damit hab ich mich aber bisher noch nicht auseinandergesetzt.
Lass mal wissen, ob das Segmentieren für Deinen Anwendungsfall eine mögliche Methode wäre.
Punkt 2 ==> tCurve.Extend(tExtendStart, tPoint3dCl)
Da passiert eigentlich nichts anderes, als dass der Startpunkt/Endpunkt verändert wird, hast Du schon versucht (ich hab's jetzt nicht, weil ich keinen Fall finde) einfach den Startpunkt/Endpunkt direkt zu verändern? ==> Jedenfalls aber Vorsicht (in jedem Fall, egal ob x.Extend oder direkt ändern): Bögen ändern damit ihren Radius!
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
schade.....
Ich habe etwas rumprobiert. Getsplitcurves funtioniert bei mir nur bei Lines und Polylines ( mit bulges>0), aber interessanterweise nicht bei arcs. Extend hat nach der arxdoc die Rückgabe system.void..... Dein Typ startpoint, endpoint zu setzen funtioniert nur bei Line.....
Interessanterweise ist auch bei den Autodesk Diskussion groups nichts über derlei Probleme zu lesen. Das es Fälle gibt in denen .GetSplitLines nicht funktioniert.
Ich werde mir jetzt noch die Geometry Curves anschauen und dann überlegen, was ich mache.
Dein Vorschlag zu segmentieren: Ich will ja mit dieser Curve als Leitline noch Solids loften.
Muss ich mir ansschauen, was da rauskommt.
Wo genau in der ArxDoc.chm steht denn, dass .GetSplitCurves nicht immer eine Rückgabe hat? Ich finde die Stelle, die du zitierst nicht.....  Ich finde nur sowas:
GetSplitCurves
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBObjectCollection
GetSplitCurves(
Autodesk.AutoCAD.Geometry.DoubleCollection value)
Parameters
value Input Autodesk.AutoCAD.Geometry.DoubleCollection object.
Return Type
Aber danke für deine Antwort!
Grüsse, Christian
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Getsplitcurves ... aber interessanterweise nicht bei arcs
Mein Ansatz wäre in diesem Fall: die Funktion mal starten in einem Try..Catch..End Try, fliegt diese ab und landet im Catch, dann hätte ich versucht, aus dem Basiselement eine Polylinie abzuleiten und diese nochmals in das getSplittedCurves hineinzuschicken, im schlimmsten Fall mit der Variante der Segmentierung.
Ich hab jetzt nicht danach gesucht, aber meine Einschätzung in diesem Fall wäre, dass 90% derer, die dort Beiträge plazieren, überhaupt nicht bis hierher kommen. Ich möchte jetzt den 90% mit dieser Bemerkung weh tun, die brauchen einfach nicht solch eine Tiefe.
Gesucht hätte ich zwar in 2010, es steht aber auch in der 2009-doc, zu finden unter:
AcDb Classes > AcDbCurve Class > AcDbCurve Methods > getSplitCurves Method > AcDbCurve::getSplitCurves Method (const AcGePoint3dArray&, AcDbVoidPtrArray&)
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred,
Vielen Dank. An die Umwandlung der Arcs in Polylines habe ich auch gedacht. Aber mein Grundmakro lässt alle offenen ebenen Kurven zu. Line, Polyline, arc, ellipse(arc), Spline.
Also vielleicht doch segmentieren.....
Danke auch für den Hilfepfad.
Gruss,
Christian
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred,
ich habe mich jetzt doch gegen das Segmentieren entschieden. Die .Geometry habe ich auch angeschaut. Ein Witz ist natürlich, dass man die .Databaseservices Entities nachbauen muss.
Ich habe ein nettes Zitat von Tony Tanzillo gefunden, dass sich auf Solids bezieht, aber auch hierzu passt:
In the case of solids that retain the entities used to define them, those
entities are stored in the solid's definition as ACIS objects. Even if you
took the standard approach/kludge of recreating the object from scratch
(which is often done with composite solids created from boolean operations),
there is still the problem of not having the original defining entities in a
usable form.
The API support for 3D in AutoCAD is bare-minimal, or in practicle times,
nearly useless. It seems to be carefully designed to prevent it from being
used to create solutions that are competitive with other Autodesk products,
like Inventor.
Ich habe mir angeschaut, was bei .GetSplitCurves passiert und festgestellt, dass die Abflüge daher kommen, dass .GetSplitCurves nicht alle Punkte annimmt, die man mit .GetClosestPointTo bekommt. Übergibt man einen Parameterarray, funzt .GetSplitCurves immer. Also habe ich halt iterativ Paramter gesucht, die den ClosestPoints entsprechen, wenn ich bei .GetParamterFrom(Point) eine Abbflug habe.
Apropos Parameter: Spannend
Bei Lines:
Anfangspunkt:0
Endpunkt: Länge der Linie
dazwischen . relative Länge
Paramter für Punkte ausserhalb, für Curve.extend: Da ist die Länge 1 und man ginbt einhe Faktor von 1 an.
Bei Arcs zum Beispiel:
Anfangspunkt: Anfanswinkel
Endpunkt: Endwinkel
Ausserhalb. entsprechender Anfangs, bzw. Endwinkel
Polylinien:
Anfangspunkt: 0
Endpunkt: integer, der Anzahl der Vertices angibt.
Innerhalb: relative Länge bis Punkt
Ausserhalb: Faktor der Anzahl der Vertices
Darauf muss man erstmal kommen, da ist im Netz auch nichts zu finden.
Nachdem ich jetzt .GetSplitCurves benutze um Kurven zu kürzen, hatte ich noch das Problem, dass ich in anderen Entites den Handle der jeweiligen Urspungskurve mit XData angehängt habe.
Neue Kurve, neuer Handle. Ich habe jetz die XDatA mit Entity.XData(resultBuffer) überschrieben.
Meine Fragen hierzu:
1. Handles Lassen sich nciht editieren, da geht gar nichts, oder? Da ich ja die Ursprungskurve lösche, könnte ich ja ihrten Handle verwenden.
2. In VBA habe ich die Möglichkeit eine Value eines XDataeintrages zu editieren, indem ich den Eintrag über seine Index ansteuere. Kann ich sowas beim definiern desw ResultBuffers auch machen, oder muss ich, wie ich es getan habe, die XData komplett neu machen, wie ich es getan habe:
Code:
Dim tResBuf As DatabaseServices.ResultBuffer = NewDatabaseServices.ResultBuffer
tResBuf.Add(New DatabaseServices.TypedValue(1001, "SysPoint"))
tResBuf.Add(New DatabaseServices.TypedValue(1000, tXDataValues(1).Value))
tResBuf.Add(New DatabaseServices.TypedValue(1000, pCurve.Handle.ToString))
tDBPoint.XData = tResBuf
tResBuf = Nothing
tXDataValues(1).Value)) ändert sich hierbei nicht. Den Wert lese ich aus mit:
tDBPoint.UpgradeOpen()
tXDataValues = tDBPoint.GetXDataForApplication("SysPoint").AsArray
und dann halt gleich wieder ein. Das würde ich mir natürlich gerne sparen, wenn es geht.
Jetzt gehe ich daran, Querschnitte an den getrimmten Kurven zu loften. Das wird wieder ein kleines Abenteuer werden. Extruden geht nicht, da die Querschnitte immer senkrecht zur den Kurven stehen müssen.
Christian
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
Doch, da geht schon was. Du kannst den Handle eines bestehenden Elements an ein anderes übergeben, wenn das bestehende Element gelöscht wird. Ich sitz jetzt nicht am richtigen Rechner, rein aus dem Gedächtnis heraus such mal nach 'HandOverTo' (kann aber leider auch anders benannt sein, eben Alzheimer).
ResultBuffer ist byValue, damit kannst Du nur vom Element in den Speicher einlesen, im Speicher den Array behandeln und dann den gesamten Satz wieder ans Element anhängen.
Tony's Aussagen kommen oft sehr gekonnt zynisch in Richtung Autodesk, er ist gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, für Autodesk ziemlich unangenehm.
Gratuliere zur Lösung mit SplittedCurves.
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred,
Du antwortest ja schnell!
ich werde gleich mal machdem HandOverTo fanden. Und versuche mich auch am editieren des XDataArrays.
Tony vergisst auch manchmal, dass Anfänger sich in den Foren verirren oder halt von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und gibt Ihnen eines auf die Mütze. Das finde ich dann etwas daneben. Autocad kann er schon attackieren......
Christian
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ich habe mir .HandOverTo mal in der ARXDbReferenz durchgelesen und dann versucht es einzubauen.
Code:
Try
    Array.Sort(tParams)
    Dim tDoubleCol As Geometry.DoubleCollection = New Geometry.DoubleCollection
    tDoubleCol.Add(tParams(0))
    tDoubleCol.Add(tParams(tParams.Length - 1))
    Dim tCurvesCol As DatabaseServices.DBObjectCollection = New Databaservices.DBObjectCollection
    Try
                        tCurvesCol = tCurve.GetSplitCurves(tDoubleCol)
                        If tCurvesCol.Count = 3 Then
                            tCurvesCol(0).Dispose()
                            pCurve = CType(tCurvesCol(1), DatabaseServices.Curve)
                            tCurvesCol(2).Dispose()
                            tModSP.UpgradeOpen()
                            tCurve.HandOverTo(pCurve, True, False)
                            tCurve.Erase()
                            tModSP.AppendEntity(pCurve)
                            tTrAct.AddNewlyCreatedDBObject(pCurve, True)
etc.
Ich bekomme aber bei tCurve.HandOverTo(pCurve, True, False) die fehlermeldung:
eInvalidContext
obwohl tCurve WriteEnabled ist und pCurve not TransactionResident ist.
Hast du eine Idee? In der ARX Hilfe ist ein Hinwes auf Circle.Break, damit werde ich mal versuchen, was zu finden.
Christian
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, jetzt wo du's sagst, da war irgendwas. Da musste ein Elemente mit .Open zum Schreiben geöffnet sein und durfte nicht mit TransAction zum Schreiben verwendet werden, ich seh daheim dann nach.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
andere Funktion wäre 'SwapIdWith', diese läuft auch mit TransAction-Modell.
Beispiel zu finden >>>hier<<<:
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Alfred,
exactly what I was looking for.
Keine Problem mit TransActions die committed werden müssen , um sie dan wieder zu starten und Objekte zu öffnen. XDatas müssen nicht editiert werden. Schön! Da macht .Net (verglichen mit VBA) Laune.
russ, Christian
