  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Materialien
Autor Thema:  Materialien (1104 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Internet folgendes beispiel gefunden, um Materialien anlegen zu können
Code:
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database m_db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            Mapper mapper1 = new Mapper();
            MaterialTexture mttr = new MaterialTexture();
            MaterialMap map = new MaterialMap(Source.File, mttr, 1, mapper1);
            EntityColor eclr = new EntityColor(150, 150, 150);
            MaterialColor mc = new MaterialColor(Method.Override, 1, eclr);
            MaterialDiffuseComponent mdc = new MaterialDiffuseComponent(mc, map);
            MaterialSpecularComponent mck = new MaterialSpecularComponent(mc, map, 0.5);
            MaterialOpacityComponent moc = new MaterialOpacityComponent(1, map);
            MaterialRefractionComponent mrfr = new MaterialRefractionComponent(2, map);
            Material Mat = new Material();
            Mat.Name = "MaterialName";
            Mat.Description = "New Material";
            Mat.Diffuse = mdc;
            Mat.Specular = mck;
            Mat.Refraction = mrfr;
            Mat.Reflectivity = 1;
            Mat.Reflection = map;
            Mat.Opacity = moc;
            Mat.Ambient = mc;
            Mat.Bump = map;
            Mat.SelfIllumination = 1;
            Transaction tr =  Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.TransactionManager.StartTransaction();
            using (tr)
                using (DBDictionary dict = (DBDictionary)tr.GetObject (m_db.MaterialDictionaryId, OpenMode.ForWrite))
                    ObjectId idm = dict.SetAt(Mat.Name, Mat);
                    tr.AddNewlyCreatedDBObject(Mat, true);
                tr.Commit();
Das Zeugs funktioniert auch soweit, aber wie lege ich ein Material an, mit einem Bild (tga-File) als Textur ?
Gibts irgendwo eine gute Beschreibung dazu?
Bzw. was machen die Objekte Mapper, MaterialTextur usw.
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vorweg, genauer kann ich mir's erst am Abend ansehen, zwischenzeitlich aber eine Frage: die Material-API hat sich in jeder der letzten Versionen von AutoCAD massiv geändert. Daher muss ich vorher wissen, on Deine SysInfo 'AutoCAD 2008' aktuell ist.
- alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für dein bemühen.
Nein die stimmt nicht mehr.
AC2009
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich es nicht wirklich hinbekomme, Materialien richtig anzulegen, habe ich mich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen.
Da es sich lediglich um ca. 100 Materialien handelt, werde ich diese einfach manuell in einer DWG pflegen, und bei Bedarf die benötigten Materialien in meine 'Arbeits-DWG' rüberkopieren.
Ich denke, dass istd er einfachere Weg.
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast PM von mir bekommen?
Das mit der Materialbibliothek schon in der Vorlagezeichnung sollte gut funktionieren, ich weiss nur nicht, wie groß die Vorlage wird, wenn 100 Materialien definiert sind?
Was aber nach wie vor offen ist (und das kann leider in Materialien nicht gespeichert werden) sind die Mapping-Zuweisungen. Ausser Du legst diese schon bei der Blockdefinition fest.
- alfred -
www.hollaus.at
