  AutoCAD ObjectARX und .NET
  arx Anwendung für AutoCAD 2010
Autor Thema:  arx Anwendung für AutoCAD 2010 (1529 mal gelesen)
andreas.urich
Sehen Sie sich das Profil von andreas.urich an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.urich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.urich
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es sehr aufwendig eine programmierte arx Anwendung, funktioniert auf AutoCAD 2009
die Anwendung kann komplette technische Illustrationen erstellen,
auf AutoCAD 2010 zum laufen zu bringen!?
Bei der Ausführung des Befehls: arx - kommt diese Fehlermeldung:
illustra.arx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD.
AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Programme\AutoCAD 2010\ILLUSTRA\illustra.arx'
nicht laden
Andreas
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andreas,
wenn Du den SourceCode hast, dann auch noch 'brav' programmiert hast, dann sollte die Umstellung rel. easy sein.
Wenn Du nur das ARX-File hast ==> no chance, musst Du zum Source-Code-Besitzer gehen und nachfragen (oder auf dessen Homepage nach Updates suchen).
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
andreas.urich
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
vielen Dank erstmal!
also den SourceCode habe ich - kann ich diesen öffnen und entsprechend für AutoCAD 2010 abspeichern!?
welchen Compiler oder Programm brauche ich dafür um die ARX zu öffnen und dann für AutoCAD 2010 kompatibel zu machen!?
Andreas Urich
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
VS2008, dann das alte Solutionfile öffnen (vorher halt sichern).
Verweise aktualisieren, auf Fehlerfenster achten, was jetzt ev. noch an Fehlern durch geänderte AutoCAD-Lib-Struktur überbleibt, diese Probleme beheben, dann Version erstellen.
Klingt einfach, sollte es eigentlich auch sein. Aber der Hund steckt wie immer im Detail (wiewohl ich noch nie aus einem Detail lautes Bellen gehört habe)
- alfred -
www.hollaus.at
