| | |  | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: PDF erstellen (2636 mal gelesen)
veydan Mitglied
 Beiträge: 252 Registriert: 29.05.2008 AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne aus Autocad alle Layouts Plotten, sprich Modell, falls im Layout nichts ist. Meine Frage ist jetzt wie macht man das am besten, wenn man es komplett automatisieren will? Bei Drawing.Plot.PlottoDevice wird ja der Druckdialog angezeigt. Kann ich den übergehen und gleich OK drücken?(Einstellungen wurden vorher schon gemacht) Oder wie geht man da am schönsten vor? Es wird wahrscheinlich auch nicht ausbleiben, dass ich alle Layouts Plotte udn dann die PDF's zusammenmerge oder? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bevor Du zum Programmieren anfängst, was AutoCAD schon selbst kann, schau Dir bitte den Befehl 'publizieren' an! Und wenn es Gründe geben sollte, das doch anders (über Programmierung) zu machen, dann mal vorher ein paar Entscheidungen treffen, wie Du im Programm damit umgehen willst: a) Layouts mit unterschiedlichen Seiteneinrichtungen + -Formaten? b) Plotstiltabellen auf gleich drehen oder lt. Seiteneinrichtung belassen? c) Was, wenn in der Zeichnung auch leere Layouts vorkommen d) welchen Dateinamen (Du willst ja nicht gefragt werden) soll die Datei erhalten? e) welche Plotter-Treiber stehen Dir zur Verfügung (Adobe?) [EDIT]..und dann wäre auch noch die unbescheidene Frage: f) AutoCAD-Version (bitte Systeminfo ausfüllen) [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Mai. 2009 editiert.] |
veydan Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das ganze automatisieren, ohne user Input im Autocad, nur Ordner angeben, Rest soll von alleine funktionieren. Oder kann das Publizieren auch über programmierung gesteuert werden? Im Forum habe ich dazu nichts gefunden, gibts da ein Beispiel? a) Layouts mit unterschiedlichen Seiteneinrichtungen + -Formaten? Ja b) Plotstiltabellen auf gleich drehen oder lt. Seiteneinrichtung belassen? gleich c) Was, wenn in der Zeichnung auch leere Layouts vorkommen löschen d) welchen Dateinamen (Du willst ja nicht gefragt werden) soll die Datei erhalten? einen von mir generierten (aus Attributen vom Schriftkopf) e) welche Plotter-Treiber stehen Dir zur Verfügung (Adobe?) Freeware ich habe jeztt mal PDFCreator Aber wenn es einen besseren gibt, nehme ich auch gerne den Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte pass auf, wenn Du PDF's mit unterschiedlichen Seitenformaten dann zum Drucken verwendest, ich könnte mir vorstellen, dass der Papierverschleiss damit in die Höhe geht. Du kannst auch mit dem Standard-Befehl 'publizieren' mehrere Zeichnungen + mehrere Layouts automatisiert ausgeben lassen, dann sammelt PDF-Creator die Einzelseiten und fügt diese automatisiert zusammen, aber mit Dialog ==> und damit (kaum) programmierbar, um z.B. aus 300 Zeichnungen 40 PDF's zu machen. Der einzig mir bekannte Weg (zumindest einer, den ich schon gegangen bin) wäre das Plotten in Einzel-PDF's, dann mit Hilfe von Acrobat-API (keine Freeware) diese zusammensetzen. In der Acrobat-API-Hilfe findest Du auch die Vorgehensweise für PDF's zusammensetzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
veydan Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde es vermutlich so machen: Zeichnung öffnen, Einzelne Layouts als PDF Plotten. Eventuelle Dialoge werden mit AutoIt Click Funktionen weggeklickt. PDF Zusammenmergen Schließen nächste Zeichnung. zum zusammensetzen habe ich ein gratis tool dass PDF's zusammen merged.
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: zum zusammensetzen habe ich ein gratis tool dass PDF's zusammen merged
...programmierbar? Wenn ja ==> welches/woher? Tip bzgl. zusammenführen: mach zuerst alle EinzelPDF's und wenn das fertig ist, dann erst zusammenführen. Wenn Du nach jeder einzelnen PDF-Seite das Zusammenführen startest, muss immer der gesamte vorige PDF-Inhalt geöffnet werden, eine Seite dranhängen und dann wieder geschlossen werden ==> da bekommst Memory-Probleme!!! (wenn es mehrere Seiten sind, für 2 oder 3 ist's kein Problem) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
facebraker Mitglied IT
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veydan
Hey Veydan, ich habe sowas ähnliches mit hilfe von Alfred realisiert (Danke an Alfred), ich öffne einen Ordner und das Programm plottet mir alle Zeichnungen aus. Ich kann wählen: phys.Plotter,PDF oder PLT. Bei PLT habe ich noch Probleme, dass er verkehr herum plottet :-( Ich bin erstmal *NICHT* über die PDF API gegangen, ich plotte auch einzelne PDF (1 PDF = 1 Zeichnung). Ich habe aber den ADOBE PDF Drucker genutzt, von diesem habe ich einen ACAD Plotter angelegt und in den Einstellungen festgelegt, dass er in ein bestimmtes Verzeichnis plotten soll. Die vorgehensweise ist theoretisch einfach, ich weiß welche Zeichnung ich drucke und ihren Namen, der PDF Drucker legt in dem Verzeichnis eine Zeichnungsname.pdf an, diese kopiere ich nach erzeugen in das Zielverzeichnis, welches der Anwender gewählt hat, dann gehts mit der nächsten Zeichnung weiter. Die nächste Einschränkung ist, das ich Grenzen plotte, die Zeichner müssen drauf achten, dass die Zeichnungsgrenzen stimmen, aber als sie gesehen haben, wie praktisch das Programm ist, haben sie das sehr gern getan ;-) Bei Fragen, einfach posten. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
veydan Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Alfred Also das Programm ist eine Exe weiß nicht mehr woher... der werden 2 Parameter übergeben. 1 Das Verzeichnis und die Dateien die zusammenkommen sollen(Wildcards) und der 2 die Zieldatei. Das wollte ich eigentlich eh tun, zuerst alle Layouts Plotten, und dann zusammenmergen. @facebraker Der ADOBE PDF Drucker ist aber nicht gratis oder? Bei meinen Zeichnungen ist nichts eingestellt, oder falsch was Druckoptionen betrifft. Ich suche mir den Rahmen mittels Selectionset und setze dann auf Fenster, definiere es(Rahmengröße weiß ich ja nach dem Selectionset) und fertig. Was machst du aber mti dem Plotdialog der erscheint? Wird der von den Usern weggeklickt, oder von dir automatisch? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Der ADOBE PDF Drucker ist aber nicht gratis oder?
Nein Zitat: Was machst du aber mti dem Plotdialog der erscheint?
Gegenfrage, was machst Du, dass Du einen Plotdialog bekommst? Wenn ich die API zum Plotten verwende, kommt kein Dialog. Zeig mal die Zeilen, mit denen Du die Ploteinrichtung und PlotToFile startest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veydan
Hi, ich kann mich Alfred nur anschliessen, der Adobe PDF Drucker ist nicht kostenlos, aber ich denke mit Freeware kommst du auch ans Ziel, habe ich damals mit Excel was gemacht, die Einrichtung ist nur mühsam. Da ich hier den Adobe PDF Drucker zur Verfügung habe, habe ich mir das gespart. Du brauchst den Plot-Dialog nicht: Code:
Dim Acaddoc As AcadDocument Acaddoc = AcadApp.Documents.Open("C:\zeichnung.dwg") 'Plotstyles und Plotter werden gesetzt Acaddoc.ActiveLayout.StyleSheet = "Dünnplot" Acaddoc.ActiveLayout.ConfigName = "HP 1050" Acaddoc.ActiveLayout.CanonicalMediaName = "ISO_A1_(594.00_x_841.00_MM)" 'Papiertyp wird gesetzt 'Grenzen-Plot wird gesetzt Acaddoc.ActiveLayout.PlotType = Common.AcPlotType.acExtents Acaddoc.Plot.PlotToDevice("HP 1050")
Ich habe mal paar Variablen weggelassen und mit sinnvollen Strings gefüllt. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veydan
@alfred Code: Original erstellt von a.n.: Zitat: zum zusammensetzen habe ich ein gratis tool dass PDF's zusammen merged
Vielleicht meinte veydan das PDF-Toolkit oder ConcatPDF? Ich bin mir zwar nicht sicher, was du mit programmierbar meinst, aber beide sollten meines Wissens nach zumindest über die Befehlszeile (ohne GUI) steuerbar sein. Auf www.noliturbare.com finden sich auch noch ein paar Infos für Interessierte zu dem Thema. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 28. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stephan, danke für die Links, iText sieht sehr gut aus. Unter 'programmierbar' sehe ich die Möglichkeit, direkt eine API zu verwenden. CommandLine-orientiert ist zwar für Scripting ganz OK, aber ich bekomme damit keine Fehlermeldungen mit und kann daher auf ev. auftretende Fehler nicht reagieren. THX, alfred ------------------ www.hollaus.at |
veydan Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gloem Mitglied Geoinformatiker
 Beiträge: 185 Registriert: 07.12.2007 Windows 11 - 64 Bit, mindestens 32 GB RAM <P>AutoCAD Map 2025, VBA, Dot-Net
erstellt am: 19. Sep. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veydan
| Anzeige.:
