| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tasten tauschen (1552 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte per DLL(netload) ein Programm schreiben, was 2 Tasten tauscht. Ich möchte, dass die ESC- mit der Rollen-Taste getauscht wird, wenn die jeweilige Taste gedrückt wird, soll die andere auslösen. Folgender Hintergrund, ich will keinen ärgern, eine Kollegin hat einen Linkshänder-Tastatur bekommen, und da ist der Nummernblock links, hat den Nachteil, dass die äußerste Linke Taste nichtmehr ESC ist, sonder Rollen. Wenn sie ESC drücken will, muss sie über den Numblock greifen. Ihr wisst selber wie wichtig ESC bei AutoCAD ist, deshalb möchte cih per Code die 2 Tasten tauschen. Ich habe schon probiert eine .NET-Exe unter Windows zu schreiben, das funktioniert auch, nur wenn ich im AutoCAD bin, fängt AutoCAD das Event schneller ab als mein Programm, und damit funktioniert es in der Windows-Oberfläche aber nicht im AutoCAD. Zusätzlich hätte die DLL für AutoCAD auch den auch den Charme, das es nur im AutoCAD so mit dem vertauschten ist. Hoffe Ihr könnt mir helfen? Brauche nur einen kleinen Denkanstoß, wie ich auf die Events KeyDwon komme. Gruss ALex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, du hast schon recht, aber wir haben extra die Tastatur gekauft (sie wollte es da sie als Linkshänderin, so besser mit dem Numblock klar kommt), extra Numernblock ist auch unpraktisch, da alles auf dem Tablett steht. Ich bin auch der Meinung, wenn ich das Programmiere, egal welcher Aufwand, werde ich auch nicht dümmer von. Andere Tastatur ist keine Option *zwinker* Ich möchte das Programmtechnisch umsetzen. Hoffe es hilft mir jemand dabei ;-) Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das hat doch nichts mit einmischen zu tun, ich würde bei manchen Dinge den Leuten auch zu was einfacheren raten bzw. wenn was billiger ist als das Programmieren. Du hast einen guten Vorschlag, der aber für mich keine Option ist, und geht auch nicht so einfach.Sorry. Danke für den Tipp, ich guck mir das mal an. Das fertige habe eigentlich vermeiden wollen, wie schon gesagt, eine AutoCAD - DLL die ich immer mitlade hat den entscheidenden Vorteil, das diese Änderung nur im AutoCAD so ist, alle anderen Programme reagieren "normal". Gruss ALex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leider, .... wird mit Programmierung nur eingeschränkt gehen, weil zum einen AutoCAD keinen Tastaturevent (ganz innen) anbietet und damit alle dialogartigen Bereiche (Eigenschaftsfenster, Layerdialog, ...) durch ihr eigenes Handling nicht angefangen werden können (weil eben diese ihre eigenen Events haben), hoffe das ist verständlich ausgedrückt. D.h. (mit meinem begrenzten Wissen) gibt es keine Möglichkeit, dem AutoCAD innerhalb die Tasten so umzudefinieren, damit das im ganzen AutoCAD funktioniert. Also wird's wohl so sein, dass Du Dein EXE vor dem AutoCAD-Start ankickst und nach AutoCAD-Ende wieder löst, ev kannst Du über Window-Handle checken, ob es ein AutoCAD-Fenster (oder untergeordnet) ist und entsprechend die Tastenverdrehung aktivieren oder einfach durchlassen. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred & Thomas, tja da kann ich nichts machen, schon schade. Aber ich habe das Tool von Thomas mal ausprobiert, eigentlich nicht schlecht, obwohl die Tasten Systemweit getauscht sind. Aber als Linkshänder hat man sich mit der Zeit schon an solche kleinen Kompromisse gewöhnt ;-) Ich muss nämlich gestehen, bin selber einer, aber ich würde die Tastatur nicht haben wollen. Ich habe mich so an den Numblock rechts gewöhnt, außerdem müßte ich dann immer die Maus aus der Hand legen um Ziffern einzugeben ;-) Danke!!! Gruss ALex
| Anzeige.:
