Thema: .NET Fehler im Schulungsvideo? (1174 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir mal jetzt das Schulungsvideo zu .NET der Autodesk-Seite angesehen und gleich mit programmiert. Leider bin ich jetzt auf einen Haken gestoßen: Folgender Code ist bis jetzt fertig :
Code: <CommandMethod("AddAnEnt")> _ Public Sub AddAnEnt() ' get the editor object Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor 'first decide what type of entity we want to input Dim getWhichEntityOptions As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("Which entity do you want to input? [Circle/Block] : ", "Circle Block") 'get the input Dim getWhichEntityResult As PromptResult = ed.GetKeywords(getWhichEntityOptions) 'if okay If (getWhichEntityResult.Status = PromptStatus.OK) Then 'test which type was entered Select Case getWhichEntityResult.StringResult Case "Circle" 'pick the center point of circle Dim getPointOptions As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("Pick center point: ") 'get the input Dim getPointResult As PromptResult = ed.GetPoint(getPointOptions) 'if ok If getPointResult.Status = PromptStatus.OK Then 'get the radius Dim getRadiusOptions As PromptDistanceOptions = New PromptDistanceOptions("Pick the radius:") 'set the basepoint for the input getRadiusOptions.BasePoint = getPointResult End If Case "Block" End Select End If End Sub End Class
An der Fett markierten stelle wir den Member GetRadiusOption.Basepoint der Punkt übergeben, der vorher im Code ermittelt wurde. Laut Video muss das Objet getPointResult den Member .Value haben, hab Ich aber nicht. Was mache ich falsch, ich habe den Code schon überprüft, er ist richtig und plausible :-( Danke Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Schuld, aber ich bin verdammt stolz, das ich durch logisches Herangehen den Fehler gefunden habe;-), ich habe im Objekt-Katalog nachgesehen und bin drauf gestoßen, dass ich Code: getPointResult as PromptResult und nicht als getPointResult as PromptPointResult
deklariert habe.... Fehler muß man machen um draus zu lernen! Gruss Alex
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, weiter gehts .... Jetzt bin ich an der Stelle wo, Presenter ein Tool namens AsdkInspectorVC8.arx nutzt um die AutoCAD Objekte zu finden. Wo bekomme ich das Teil, ich habe mir schon das SDK installiert ...nicht... Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stephan, ja ich habe gegoogelt, habe aber nach Downloadmöglichkeiten gesucht, sagewn wir ich hatte eine andere Erwartung an die Google-Ergebnisse ;-) Ich habe mal gepostet, wenn sich nichts regt, könntest du mir die Email weiterleiten? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
Hallo, ich habe versucht das Schulungsvideo, von dem Du schreibst, auf den Autodesk-Seiten zu finden. Leider ohne Erfolg! Kannst Du den Link mal hier einstelle? ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
