| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: COM-Programmierung ProSteel 3D (2209 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich poste mal hier bei AutoCAD ARX Object, weil ich denke das ist näher am Thema als im ProSteel-Thread. Ich habe von Kiwi/Bentley eine Anleitung zur COM-Programmierung von ProSteel 3D bekommen, leider als VB6 bzw. VBA. Ich würde das aber gerne in VB.NET umsetzen, aber habe paar Übersetzungsprobleme. Erst einmal der VB6 Code: Code: Sub IsProSteelRunning() Dim Obj As Object Dim acadApp As Object Dim acadDoc As Object Dim Result As Boolean On Error Resume Next ‘ Überprüfen ob schon eine AutoCAD Instanz aktiv ist! Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") If Err.Number = 0 Then Result = True Else Err.Clear ‘ Wenn keine active AutoCAD Instanz vorhanden ist, dann erzeugen ‘ wir eine neue Instanz. Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application") If Err.Number = 0 Then Result = True Else Result = False MsgBox Err.Description End If End If If Result Then Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument acadApp.Visible = True’ Hier wird das ProSteel Object initialisiert. Set Obj = acadApp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication") If Not Obj Is Nothing Then MsgBox "Found installed ProSteel with " & Obj.VersionString MsgBox "Found Datapath = " & Obj.GetGlobalSettings.DataPath End If End If End Sub
Ist bis hierhin alles logisch, jetzt mein VB.NET Code, ein wenig abgespeckt, aber soll erstmal nur zeigen oder nicht zeigen, dass es funktioniert. Code: Imports Autodesk.AutoCAD.Interop Imports PSCOMWRAPPERLib Imports System.IOPublic Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim acadapp As AcadApplication = New AcadApplication Dim acaddoc As AcadDocument = New AcadDocument Dim psobj As PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication = New PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication
MsgBox(psobj.VersionString) End Sub End Class
...Und es funktioniert nicht, hätte mich auch gewundert. ich komme mit folgenenden Code nicht zurecht:
Code: Set Obj = acadApp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication")
In meinen Worten ausgedrückt, ermittle ich das ProSteel Objekt aus dem AutoCAD-Application-Obj, oder ich lasse es von AutoCAD-APplication-Objekt ermitteln. Somit sind die beiden ja "verbunden". Bei meinem Code erzeuge ja 2 von einander getrennte Objekte ... so verstehe ich das Könnte mir jemand helfen, wie ich das in VB.NET anstellen kann. Ich möchte auch nicht in VB.NET die VB6 Routinen aufrufen, ich möchte alles "sauber" in .NET machen. Danke schonmal... Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, um die Frage zu beantworten fehlt eine wesentliche Info: läuft Deine App als AutoCAD-Applikation (sprich mit 'netload' geladen) oder ist es ein externes EXE, das AutoCAD von außen ansteuert? Dazu noch: wieso verwendest Du nicht laut der VB6-Vorlage die Zeile: Set Obj = acadApp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication") gleichermaßen in dotNET? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, sorry, dass ich erst so spät mich melde, aber ich musste noch "fix" 2 Rechner tauschen. Also das Programm soll im 1. Step eine externe EXE werden, sehe noch keinen Grund das als dll zu machen. Ich habe es gestern mal mit folgenden Code mit erfolg probiert:
Code: Dim acadapp As AcadApplication = New AcadApplication Dim acaddoc As AcadDocument Dim psobj As Object psobj = acadapp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication") MsgBox(psobj.VersionString)
ABER dann habe ich kein Intellisense bei den psobj, also wenn ich "." ... tippe kommen nur die .NET Standart Methoden. Manche werden lächeln, aber mir ist es schon wichtig mit Intellisense zu arbeiten. Auf den ersten Blick, sagen unbedarfte das hilft nur beim tippen, aber man erspart sich Fehler beim Tippen und noch als Fehlerkontrolle, ist eine Methode nicht da, dann hat das einen Grund ;-) Oder ich gucke einfach mal was es in dem Objekt so gibt, manchmal stößt man bei dem Namen schon auf was. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann probiers mal so: Code: Dim psobj As PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication = Nothing psobj = TryCast(acadapp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication"),PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication) If psobj isNot Nothing Then '...hat funktioniert Else '...hat nicht funktioniert End If
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich bin wieder einmal begeistert, es funktioniert wunderbar. Auf das Casten wäre ich im Traum nicht gekommen, aber als blutiger Anfänger muß man ja nicht alles wissen. ;-) Ich danke Dir recht herzlich!!! Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich will nicht so in die Gänge kommen mit .NET & ProSteel :-( (nicht wundern, ich probiere Stück für Stück, wenn zeit ist) Ich habe folgenden Code in VB gegeben: im Globalen Teil... Zitat: Dim CreatePlate As Ks_ComCreatePlate Dim Matrix As Ks_ComMatrix Dim Origin As Ks_ComPoint Dim XAxis As Ks_ComVector Dim YAxis As Ks_ComVector Dim PlateObject As Ks_ComPlate
dann in der Prozedur (e.g. Button)... Zitat: Set CreatePlate = New Ks_ComCreatePlate Set Matrix = New Ks_ComMatrix Set Origin = New Ks_ComPoint Set XAxis = New Ks_ComVector Set YAxis = New Ks_ComVectorCreatePlate.SetAsRectangularPlate 200#, 50# CreatePlate.SetThickness 5# Origin.x = 100 XAxis.y = 1 YAxis.z = 1 Matrix.SetCoordinateSystem Origin.Point, XAxis.Vector, YAxis.Vector CreatePlate.SetInsertMatrix Matrix.Matrix CreatePlate.Create Set PlateObject = CreatePlate.Entity PlateObject.PosNumber = "12"
Wie gesagt, das ist VBA, ich zweifle auch nicht, dass es VB in ACAD läuft. Ich habe jetzt versucht, das ganze per .NET nachzubauen: Code:
sub testen() Dim acadapp As AcadApplication = New AcadApplication Dim psobj As PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication = Nothing psobj = TryCast(acadapp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication"), PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication) If psobj IsNot Nothing Then CreatePlate = New Ks_ComPlate Matrix = New Ks_ComMatrix Origin = New Ks_ComPoint XAxis = New Ks_ComVector YAxis = New Ks_ComVector acadapp.Visible = True CreatePlate.SetAsRectangularPlate(200.0#, 50.0#) CreatePlate.SetThickness(50.0#) Origin.x = 100 XAxis.y = 1 YAxis.z = 1 Matrix.SetCoordinateSystem(Origin.Point, XAxis.Vector, YAxis.Vector) CreatePlate.SetInsertMatrix(Matrix.Matrix) PlateObjekt = CreatePlate.Entity PlateObjekt.PosNumber = "12" Else '...hat nicht funktioniert End If acadapp.Quit() End Sub
Der Fehler kommt, bei KS_* das er z.B. KS_ComMatrix nicht kennt. Im Intelisense habe ich es drin, aber wenn es ausführe, kommt ein Error. System.IO.FileNotFoundException wurde nicht behandelt. Message="Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {D9D74E44-3977-11D5-8904-0080C8E28BCB} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 8007007e." Source="TestProSteel" StackTrace: bei TestProSteel.Form1.Button3_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Dokumente und Einstellungen\alki\Eigene Dateien\Visual Studio 2005\Projects\TestProSteel\TestProSteel\Form1.vb:Zeile 44. bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) bei System.Windows.Forms.Application.Run(ApplicationContext context) bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun() bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel() bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine) bei TestProSteel.My.MyApplication.Main(String[] Args) in 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:Zeile 81. bei System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args) bei System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args) bei Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly() bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Ich ahne, dass die Objekte falsch referenziert sind, das er sie nicht findet,oder? Hat jemand eine Idee, ich habe auch schon getestet, das ich über das psobj ran komme, aber das geht auch nicht :-( Gruss Alex
[Diese Nachricht wurde von facebraker am 27. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von facebraker am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es nochmal mit: Code: CreatePlate = New PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComPlate Matrix = New PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComMatrix Origin = New PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComPoint XAxis = New PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComVector YAxis = New PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComVector
Probiert, dass es besser referenziert wird, aber kommt der gleiche Fehler :-( Gruss Alex [Diese Nachricht wurde von facebraker am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es auch folgendermaßen versucht, analog zum Vorgehen wie bei dem ApplicationObjekt. Code: CreatePlate = TryCast(acadapp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComPlate"), PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComPlate)
Funktioniert auch nicht, er wirft eine Exeption. Gruss ALex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Wie gesagt, das ist VBA, ich zweifle auch nicht, dass es VB in ACAD läuft.
...auch wenn Du nicht daran zweifelst, probiers trotzdem mal aus, sind ja nur ein paar Zeilen. Soweit ich das vermute (bestimmen kann ich es mangels fehlender ProSteel-Version nicht) scheint es, als seien die ActiveX-Komponenten nicht registriert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich gebs zu, das hätte schon im Vorhinein checken müssen, anstatt nur zu glauben ;-) Aber leider, funktioniert es im AutoCAD, ich muss aber sagen, dass es nicht das reine AutoCAD ist, sondern ein AutoCAD, welches ProSteel nachläd, d.h. per "demand Load". Die Frage ist, ist es beim .NET dann da, das PSCOMWRAPPER-Objekt. Bei dem ersten Test, mußte ich ja das Objekt, noch so "laden": Code: psobj = TryCast(acadapp.GetInterfaceObject("PSCOMWRAPPER.Ks_ComApplication"),PSCOMWRAPPERLib.Ks_ComApplication)
Aber bei dem Plate-Beispiel fällt mir nichts dazu ein :-( Gruss ALex
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, das einzige, was mir dazu einfällt, wäre dann noch, dass Du entweder in Deinem Projekt nicht zu allen ActiveX-Komponenten Verweise gesetzt hast (müssen im Prinzip auch die gleichen wie in Deinem DVB sein) oder die daraus generierten Interop.dll's nicht in Deinem bin-Verzeichnis landen (lokale Kopie nicht auf TRUE gesetzt in den Verweisen). Aber das ist leider nur mehr Raterei, wirklich helfen kann ich Dir jetzt nicht mehr, da ich kein ProSteel zum Probieren habe. Möglichkeiten gibt es jede Menge, bis hin zu Typ-Konflikten, wo die Erzeugung der Interop.dll's fehlschlägt (war sogar bei AutoCAD 2005 so, dass händisch in die Interop-Generierung eingegriffen werden musste). Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
