| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installationsfehler (289 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe kurz vor Ostern wieder ein kleines Problem. Ich habe in .NET ein Programm geschrieben, was per Interop auf AutoCAD zugreift, als ich es auf einen anderen Rechner installieren wollte, kam die angehängte Fehlermeldung :-( Wie kann ich das nachinstallieren, oder kann ich das gleich dem setup mit- geben? Danke für Eure Hilfe. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, aber nur bei den Interop's, nicht bei den *mgd*.dll die 'lokale Kopie' aktivieren! ...wobei mich schon wundert, dass die Fehlermeldung nicht auf die Interops hinzeigt, sondern auf GAC, und damit auf die Managed-Lib's, und diese wiederum sollten (müssen) beim Installieren von AutoCAD schon erzeugt worden sein. Oder könnte es sein, dass Du mit unterschiedlichen AutoCAD-Versionen bzw. ServicePacks entwickelst und installierst (z.B. auf 2009 entwickelt und auf Acad2008-Rechner installiert)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich nutze die *mgd*.dll nicht, ich habe mal die Verweise als jpg angehängt. Eigentlich entwickle ich auf AutoCAD 2008 und das Produktivsystem läuft auch mit AutoCAD 2008, eventuell kann es sein, dass ich ein neueres ACAD Servicepack auf dem Rechner hab, aber da muß ich erstmal gucken ;-) Benötigfe ich unbedingt die *mgd*.dll? Wie gesagt, ich fange damit ja erst mal an, das ist mein erstes kleines Projekt. Gruss Alex *EDIT* nein keine unterschiedlichen ACAD SPs ... selbe Basis, mußte meinen Rechner letztens neu installieren und da habe ich die SPs noch nicht installiert. [Diese Nachricht wurde von facebraker am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du 2009 nicht auf Deinem Rechner hättest, dann würde bei der Versionsnummer 17.1.x und nicht 17.2.x stehen, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Argument Aber warum wird dann, wenn ich mein .NET Programm starte, bzw damit arbeite AutoCAD2008 angezeigt, bzw. geöffnet und nicht 2009? Aber das erklärt auch den Rest, auf dem Zielsystem ist AutoCAD 2009 noch nicht installiert, nur 2008, indem ich die "Lokale Kopien" auf True gesetzt habe wurden die bei der Installation mit kopiert? Gruss ALex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Die Interop-dll's kann man auch relativ beruhigt kopieren, denn diese sind - oberflächlich betrachtet - nichts anderes als Verweis-Manager, wo nur Deklarationen drinstehen und Verweise auf die lokalen ActiveX-Komponenten. Da 2008 und 2009 in den Deklarationen keine (kaum) Unterschiede haben, können diese Interops mitkopiert werden und 'finden dann das nächstliegende ActivecX-objekt', das macht die Sorge relativ gering. Wenn's funktioniert, würde ich mir aus obigen Gründen keine weiteren Gedanken machen, die nächsten Kopfzerbrechen beginnen dann erst bei 2010, denn da sind die Header/Deklarationen absolut inkompatibel. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, okay, danke für die Infos. Ehe 2010 kommt, dauert es noch ein bisschen, wir müssen erstmal 2009 nutzen ;-) Die schiessen die Releases so schnell raus, da kommt man garnicht hinterher, die Aufsätze müßen ja erstmal nachziehen. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
