  AutoCAD ObjectARX und .NET
  GruppenID eines Objektes auslesen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  GruppenID eines Objektes auslesen (1323 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein beliebiges Objekt(Linie, Bogen, Kreis). Dieses Objekt ist einer AutoCAD - Gruppe zugewiesen. Wie kann ich die ID der Gruppe dieses Objektes auslesen?
Grüsse Benny
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code hab ich auf die Schnelle keinen, aber nur einen kleinen Hinweis, der aber vielleicht einiges an Gedanken (der Aufgabenstellung/Arbeitsweise) nach sich zieht:
Ein Geometrieelement kann zu mehreren Gruppen gehören!!!!
Und ich fürchte auch um Dich, dass die Suche der Zugehörigkeit(en) nicht vom Objekt aus geht, sondern Du nur mit durchscannen durchkommst.
für jedes Group-Item in Groups
  für jedes GeomElement in Group-Item
      wenn GeomElement entspricht Deinem gesuchten Element, dann hast Du mal eine (der möglicher mehereren) Gruppe, der das GeomElement angehört.
Sorry, hört sich schlimm an, ist meiner Meinung nach auch so
- alfred -
www.hollaus.at
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ok dazu hätte ich noche eine Frage: Wie komme ich an die gesamten AutoCAD Gruppen heran? Habe es bisher nur geschafft alle Objekte der Zeichnung zu ermitteln, aber da sind nur alle sichtbaren Objekte, also Linien, Bögen, Kreise und so drinnen.
Grüsse Benny
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Benny,
sch mal hier!
- alfred .
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt ein Dictionary ACADGROUPS oder so, wo das alles gespeichert ist
  - Thomas -
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
danke, habe wohl zu wenig gesucht im Forum, oder besser noch in meinem Code...
Grüsse Benny
