 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Addin mit VB.Net auf Event-Basis (1513 mal gelesen)
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 Beta AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt muss ich mich doch mal an das Thema VB.NET, DLL und AutoCad gewöhnen. Leider erschlägt mich das alles ein wenig was es im Netz zu finden gibt. Ich möchte einfach mal grundlegend wissen, wie ich eine DLL mit VB.NET bauen kann und wie diese aufgebaut sein muss, damit ich über diese DLL jedes Mal eine eigene Funktion aufrufen kann, die beim Schließen eines Dokumentes aufgerufen wird. Kurz gesagt: Es wird im Acad eine geöffnete DWG-Datei geschlossen, an dieser Stelle soll dann die DLL ins Spiel kommen und Beispielsweise eine MessageBox aufpoppen. Wie muss das Grundgerüst aussehen für eine DLL dieser Art und wie kann ich das Event aus AutoCad abfangen das eine MessageBox jedes Mal erscheint, wenn eine geöffnete Zeichnung geschlossen wird. Vielen Dank im Voraus für meine ganzen Fragen... ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bevor ich beginne, code neu zu schreiben, hast Du schon die Beispiele im arx-toolkit (downloadbar bei Autodesk angesehen (kostenlos, nur registrierungspflichtig? Da ist jede Menge Code für c# und vb.NET enthalten. Wenn ja, dann lass mich wissen, in welchem Projekt Dir was nicht klar ist, dann geht's um Zeilen und nicht um ganze Projekte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du Zufällig den genauen Link dazu ? Danke im Voraus,... ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir die Beispiele jetzt mal angesehen, allerdings bin ich in C# nicht bewandert und habe nach wie vor nicht wirklich heruasfinden können, wie ich jetzt speziell ein VB.Net Projekt erstellen kann, welches mir einfach z.B. eine MsgBox mit einem bestimmten Text ausgibt, wenn eine geöffnete DWG-Datei in ACAD geschlossen wird, unabhängig ob Änderungen gemacht wurden an der Zeichnung oder nicht. Wäre euch dankbar hier vielleicht von euch geholfen zu bekommen, wie ich an das ich nehme mal Close-Event mich ranhängen kann um dann in diesem Falle die MsgBox aufpoppen zu lassen. Denke das kann ja nicht so schwer sein das ACAD-Objekt abzufangen mit dem Close-Hanler, aber leider bin ich irgendwie total gerade überfordert an dieser Stelle. Habe da nicht mal nen Ansatz. Danke im Voraus. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welche Version von VS hast Du? Welche Version von AutoCAD hast Du? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um AutoCAD bzw. AutoCAD Mechanical 2008. Entwicklungsumgebungen habe ich VS 2005 und auch das 2008er zur Verfügung. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du damit was anfangen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Schau es mir gerade mal an und glaube ich hab es auch soweit verstanden als Ansatz. Nur eine Frage habe ich noch. DLLs kann ich ja z.B. mit NETLOAD laden. Damit werden Sie ja nur so lange bis ACAD geschlossen wird ausgeführt. Wie kann man es einrichten / vorgehen, dass eine DLL immer beim AutoCAD-Start geladen wird. Nochmals im Voraus danke für die Antwort und ich weiß, essind totale Anfängerfragen die ich gerade Stelle, aber habe in ACAD wirklich bisher null Erfahrungen sammeln können. In Inventor viel mir das bisher alles leichter mit den AddIns in Form einer Dll. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: aber habe in ACAD wirklich bisher null Erfahrungen
....und dann gleich mit Entwicklung anfangen? Ein gewaagter Weg Zitat: essind totale Anfängerfragen die ich gerade Stelle
...no problem, dafür gibt's ein Forum (DIESES Forum;) ) Zitat: dass eine DLL immer beim AutoCAD-Start geladen wird
schau mal das hier an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das sollte erstmal reichen. Ich schick dir gleich mal die Üs rüber ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
