  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ObjectID aus ResultBuffer bekommen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ObjectID aus ResultBuffer bekommen (1790 mal gelesen)
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade dabei ein paar unserer Lisp-Funktionen zu
Lernzwecken in c# umzuschreiben. Bei der Funktion getattrib
scheitern wir aber momentan. Wie bekommt man aus dem ResultBuffer
die ObjectID?
Code:
using Autodesk.AutoCAD;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using System;
namespace LispApp
  public class GetAttributes
    [CommandMethod("GETATTRIB#")]
/*Aufruf von Lisp in der Form (getattrib (car (entsel)) "ATRRIBUTSNAME")
*Rückgabe: Wenn Attribut vorhanden --> string mit Wert des Attributes
*          Wenn Attribut nicht vorhanden --> nil
    public ResultBuffer ListAttributes(ResultBuffer InputBuff)
    //Variablen Definieren:
      Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
      Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction();
      ResultBuffer ResBuff = new ResultBuffer();
      Array InputArr = InputBuff.AsArray();
      ObjectId ObId =  InputArr.GetValue(0);
      string attstr = Convert.ToString (((TypedValue) (InputArr.GetValue(1))).Value);
      // Transaktion starten
        BlockReference blkRef = (BlockReference)tr.GetObject(ObId,OpenMode.ForRead);
        BlockTableRecord btr =(BlockTableRecord)tr.GetObject(blkRef.BlockTableRecord,OpenMode.ForRead);
          btr.Dispose();
          //Durch die Attribute iterieren:
          AttributeCollection attCol = blkRef.AttributeCollection;
          foreach (ObjectId attId in attCol)
            AttributeReference attRef =(AttributeReference)tr.GetObject(attId,OpenMode.ForRead);
            if (attRef.Tag == attstr)
            ResBuff.Add (new TypedValue (5005,attRef.TextString));
            return ResBuff;
            else
            ResBuff.Add (new TypedValue (5019));
            return ResBuff;
        tr.Commit();
        tr.Dispose();
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst bitte ganzes Projekt (sln, cs, csproj) gezipt bereitstellen, dann ersparen wir uns die VisualStudio-Projekteinrichtung.
- alfred -
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
getattrib.zip
Ok, hier wär's. Wir haben das Projekt mit SharpDevelop erstellt, ich hoffe Visualstudio kommt damit zurecht.
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MyClass.zip
hilft Dir das?, die Änderungen habe ich (hoffentlich alle) markiert:
Code:
    // ausgebessert von CommandMethod auf LispFunction (sonst gibts keine rueckgabewerte)
    // rueckgabetyp der funktion auf 'string' ausgebessert
      [LispFunction("GETATTRIB")]
      public string ListAttributes(ResultBuffer InputBuff)
        string tRetVal = "";
        ObjectId ObId =(ObjectId) ((TypedValue)InputArr.GetValue(0)).Value; //==>korrigiert
        //brauchst hier nicht ==> BlockTableRecord btr =(BlockTableRecord)tr.GetObject(blkRef.BlockTableRecord,OpenMode.ForRead);
        //brauchst hier nicht ==> btr.Dispose();
          AttributeCollection attCol = blkRef.AttributeCollection;  //hier solltest du pruefen, ob ueberhaupt attribute vorhanden
            if (attRef.Tag == attstr)                                //vorsicht auf gross-kleinschreibung
          tretval = attRef.TextString;
          //brauchst nicht, weile keine objekte modifiziert wurden==>tr.Commit();
        tr.Dispose();
        return tretval;
- alfred -
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred! Funktioniert tadellos. Ich werd aber die Rückgabe trotzdem  als ResultBuffer realisieren müssen, weil die Funktion bei nichtvorhandensein eines Attributes ein nil zurückgeben sollte (bei "" weiß ich ja nicht ob das Attribut leer ist oder nicht vorhanden).Oder gibt's da eine andere Lösung?
Nochmals dankschön + Grüße
Martin
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
könntest probieren <Nothing> zurückzugeben, hab's aber jetzt nicht probiert. Wenn das nicht geht, dann wird wohl ResultBuffer notwendig sein. Mehr Ideen hätte ich nicht dazu.
'Pfusch'-Lösung, aber schneller programmiert wäre ein definierter FehlerString, der in Attributswerten nicht vorkommen kann, z.B. "ErrErrErr" oder Du kannst auch in den Lispaufruf als weiteres Argument den String mitgeben, der im Fehlerfall retourniert werden soll und den verwendest Du dann.
(getattr (car (entsel)) "ATTNAME" "ErrErrErr")
aber eben alles nur halbe Sachen, wenn Du 'nil' brauchst (und natürlich in Lisp auch sinnvoll), wirst Du um ResultBuffer nicht herumkommen.
Schöne Grüße aus Melk - alfred -
