  AutoCAD ObjectARX und .NET
  addCommand - Fehler - Anfänger :(
Autor Thema:  addCommand - Fehler - Anfänger :( (957 mal gelesen)
Bäumchen
Technischer Assistent für Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Bäumchen an!   Senden Sie eine Private Message an Bäumchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bäumchen
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fummel mich gerade durch LISP, ARX und C++!
an der Markierten Stelle kommt der Fehler:
Fehler 1 error C2664: 'AcEdCommandStack::addCommand': Konvertierung des Parameters 5 von 'void (__cdecl *)(char)' in 'AcRxFunctionPtr' nicht möglich
Code:
#include "stdafx.h"
#include <aced.h>
#include <rxregsvc.h>
#include <tchar.h>
//char blname[50];
void initApp();
void unloadApp();
void ElementeC(char);
wchar_t* convert(char*);
void initApp()
    // register a command with the AutoCAD command mechanism
  acedRegCmds->addCommand(_T("Elemente_COMMANDS"), _T("Elemente"),_T("IBElemente"), ACRX_CMD_TRANSPARENT,  ElementeC); //<---Fehler
void unloadApp()
acedRegCmds->removeGroup(_T("Elemente_COMMANDS"));
void ElementeC(char* blname)
acutPrintf(convert(blname));
Blocknamen nehmen
Ini-einlesen
Blöcke Zählen aus dwg
true/false zurück geben wegen einfügen und Alert ausgeben
//acutPrintf(_T("\nna du!"));
//_T("bla") -->_T bei konstanten String
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
    switch (msg)
        case AcRx::kInitAppMsg:
            acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
            acrxRegisterAppMDIAware(pkt);
            initApp();
            break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
            unloadApp();
            break;
        default:
            break;
    return AcRx::kRetOK;
//Zusatzfunktionen:
wchar_t* convert( char* text )
wchar_t* buff = new wchar_t[strlen(text)+1];
int i;
for ( i=0; text[i]; i++ ) buff[i] = text[i];
buff[i] = 0;
return buff;
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
DANKE
Norbert Baum
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bäumchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du versuchst eine funktion mit parameter aufzurufen....
lass das char weg und es sollte funktionieren.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Bäumchen
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich brauch aber den char!
denn in LISP: (ElementeC("Blockname"))
deswegen brauch ich ja eine Funktion die mir auch Daten entgegen nehmen kann, muss evtl sogar noch n Array übergeben, aber da muss ich erst einmal schauen
Norbert Baum
Bäumchen
ACAD2007
WinXP Prof
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso kann mir keiner Helfen?
