  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Verionsübergreifend?
Autor Thema:  Verionsübergreifend? (675 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Mai. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider noch keine Ahnung von der ARX-Programmierung und stelle dafür vielleicht eine sehr blöde Frage:
Kann man ARX-Programmierungen aus der 2008 Version in der 2007er verwenden (Speziell geht es mir um Civil 3D)?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 25. Mai. 2007 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich laufen ARX Routinen für AutoCAD 2007 auch in AutoCAD 2008 (Routinen aus AutoCAD 2006 laufen z.B. nicht)
Allerdings stellt die API für Civil 3D 2008 mehr Funktionen bereit, als die API (Application Programming Inverface)  das für Civil 3D 2007 machte. ARX Routinen mit speziellen Funktionen aus Civil 3D 2008 funktionieren dann also in 2007 nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
