| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Editor.GetKeywords() spinnt unter AutoCAD 2007 (1209 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei der Abfrage von GetKeywords einen ganz blöden Effekt. folgender Code:
Code:
Dim acPromptResult As PromptResult Dim acPromptKeywordOptions As PromptKeywordOptions acPromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("Möchten Sie den Punkt [A]ntippen " _ + " oder per [N]ame,Nummer auswählen ?") acPromptKeywordOptions.Keywords.Add("A", "A", "A - antippen") acPromptKeywordOptions.Keywords.Add("N", "N", "N - per Nummer,Name") acPromptKeywordOptions.Keywords.Default = "A" acPromptResult = acEditor.GetKeywords(acPromptKeywordOptions) If (acPromptResult.Status = PromptStatus.OK) Then If (acPromptResult.StringResult = "A") Then ... ...
Ab 2007 werden diese Abfragen auch im Zeichen/Modelbereich als Popupmenü angezeigt. Aber in diesem Beispiel steht im Popupmenü nur das "A" und auch nicht der DisplayText. Weiß da jemand einen Rat, oder ist das am Ende ein Bug ? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. (hat nur ein wenig gedauert, mein 90Tage VS war abgelaufen und bis bei uns der MSDN-Antrag durch war ...) Es liegt an diesen bes......, blö... Eckigen Klammern.
Code:
Wenn man diese im Text verwendet, nimmt AutoCAD diese als Keywords und ignoriert alle anderen. gr.... Nagut, Problem erkannt und gelöst. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
