  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Instanz einer Klasse an eine offene DWG binden
Autor Thema:  Instanz einer Klasse an eine offene DWG binden (1751 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. ... wie beschreibe ich es ? ...
.. Am besten ich erkläre es an unserem "alten" CADdy ...
Also, wenn ich in CADdy V2 (Vermessungsappl.) ein Projekt
geöffnet habe, dann hat CADdy die Vermessungspunkte aus
der Datenbank und aus dem PIC die B-Symbole mit FolgenNr 108
(in ACAD => aus dem DWG die entspr.Blöcke) ein eine
Speicherliste (im RAM) gelesen.
Das bekomme ich ebenfalls hin.
Nur in CADdy gibt es innerhalb der Anwendung immer nur 1 PIC,
wenn ich ein weiteres bearbeiten möchte, dann muß ich das geladene
schließen. Aber in AutoCAD kann ich ein weiteres öffnen und
dann verhaspelt sich ja die Application. Denn sie will mit der
Speicherliste auf die falsche DWG.
Nun will ich aber das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren DWG's
nicht unterbinden.
Wie kann ich dann die Speicherliste, das wäre eine Instanz der
Listenklasse an die geöffnete DWG binden. Damit die Application
(die Buttons, Menüs und Befehle in AutoCAD) die richtige
Listenklasse verwenden?
Gruß Mario
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mario,
so richtig habe ich dich noch nicht verstanden.
möchtest pic files einlesen (shit caddy  ) ?
hast du vor verschiedene files gleichzeitig zu öffnen und dann daran deine daten zu binden (AcApDocManager::curDocument Function) oder geht es wieder mal um eindeutigkeit für jede zeichnung (xdata)?
gruss marko! und helau
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marko,
die AutoCAD-DWG (activeDocument o.ä.) enthält Blöcke mit Attribute.
Für jeden Block incl. seiner Attribute existiert in einer DesktopSQL DB
ein Datensatz.
Im AutoCAD habe ich mir Funktionen geschaffen um diese Blöcke zu
erzeugen, verschieben, die Attribute zu ändern und um den Datenbestand
zwischen der DB und der DGW kongruent zu halten.
Wenn ich z.b. einen Block einfüge muss ich prüfen, ob das Attribut
"Punktnummer", also eine eindeutige Nummer/Text des Blockes bereits in
der DWG bzw der DB vorhanden ist. In der DB ist das ja kein Problem "SELECT ..."
aber in der DWG muss man alle Blöcke durchlaufen und
alle Attribute der Blöcke.
Um dies performanter zu gestalten möchte ich am Anfang die DWG einmal
auslesen und die Daten in eine Hashlist packen. Dort kann ich dann
sehr schnell an alle Daten heran.
Nur wenn ich mehrere DWG's offen habe muß ich ja die Hashlist der DWG zuordnen können. ...mmm...
Da fällt mir was ein ein.
Kann man innerhalb der "Application-Klasse" :
Code:
Public Class KSROApplicationKoordToolsExtApp
  Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
Hier z.B.
  Public Sub Initialize() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Initialize
  End Sub
  Public Sub Terminate() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Terminate
  End Sub
End Class
... eine Variable am leben halten?
Da könnte man dann ja die angelegten Hashlisten verwalten.
Gruß Mario
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 23. Feb. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Man kann Instanzen einer Klasse relativ einfach an die DWG binden.
Nämlich in der "Commands"-Klasse der Application. Diese wird für jede
DWG euerzeugt, beim 1. Aufruf eines Kommandos, welches diese Klasse
bereitstellt.
Beispiel:
Code:
<Assembly: ExtensionApplication(GetType(TEST.KSROApplicationExtApp))>
<Assembly: CommandClass(GetType(TEST.KSROApplicationCommands))>
Public Class KSROApplicationExtApp
      Dim ARXModule As System.Reflection.Module = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly(). _
                                                  GetModules()(0)
      Dim ARXModulePath As String = ARXModule.FullyQualifiedName
      Dim acEditor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
      Try
        ARXModulePath = ARXModulePath.Substring(0, ARXModulePath.LastIndexOf("\"))
      Catch
        acEditor.WriteMessage("Fehler beim Erfragen des ARXModulepfades!" + vbCrLf)
        Exit Sub
      End Try
      Dim acCustomizationSection As CustomizationSection = New CustomizationSection(ARXModulePath + "\TEST.cui")
  End Sub
  End Sub
End Class
Public Class KSROApplicationCommands
  Private TestClass As ClassTestClass
  Public Sub New()
      Me.TestClass = New ClassTestClass()
      Me.TestClass.OpenTestClass()
  End Sub
  Protected Overrides Sub Finalize()
      MyBase.Finalize()
  End Sub
  <CommandMethod("TESTEXPORT")> _
  Public Sub TESTExport()
      Dim acEditor As Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument. _
                              Editor
      acEditor.WriteMessage("... Exportiere ...")
      Me.TestClass.Export()
      acEditor.WriteMessage(" ... Fertig." + vbCrLf)
  End Sub
End Class
