  AutoCAD ObjectARX und .NET
  forms dll muss im autocad ordner liegen
Autor Thema:  forms dll muss im autocad ordner liegen (480 mal gelesen)
camus
Sehen Sie sich das Profil von camus an!   Senden Sie eine Private Message an camus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camus
erstellt am: 04. Feb. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grade eine .net forms dialog  als dll geschrieben, den ich übereine arx datei öffnen kann . funktioniert auch somit prima. das problem ist nur, wenn die besagte dll nicht im autocad verzeichnis liegt  liefert die arx in autocad einen fehler und stürzt ab, die datei kann also nur im autocad-ordner gefunden werden.
genau dies möchte ich aber nicht, ich möchte die datei aus einem beliebigen order auf der festplatte öffnen können.
wie funktioniert das?
Ich danke im vorraus für Hilfe.
