  AutoCAD ObjectARX und .NET
  acdbGetPreviewBitmapFromDwg() in .NET/C#
Autor Thema:  acdbGetPreviewBitmapFromDwg() in .NET/C# (2529 mal gelesen)
peterjacx
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von peterjacx an!   Senden Sie eine Private Message an peterjacx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterjacx
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche in .NET/C# ein Äquivalent für die globale Funktion acdbGetPreviewBitmapFromDwg(). Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man in .NET/C# das PreviewBitmap aus einer DWG lesen kann?
Peter
IvanNintchev
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von IvanNintchev an!   Senden Sie eine Private Message an IvanNintchev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IvanNintchev
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterjacx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich glaube dieser Link könnte dir vielleicht helfen
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=409836
Ivan
peterjacx
Software Entwickler
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ivan,
danke für den Hinweis.
Das dort angegebene Beispiel läuft bei mir unter Acad2007 leider nicht.
es wird eine Exception geworfen, dass der Einstiegspunkt nicht gefunden wird.
Hat noch jemand eine Idee?
using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace acdbUtils
public class ThumbnailExtractor
[System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity]
[DllImport("acdb17.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl,
EntryPoint = "?acdbGetPreviewBitmap@@YAPAUtagBITMAPINFO@@PBD@Z")]
extern static private IntPtr acdbGetPreviewBitmap(string filename);
static Bitmap GetBitmapFromDwg(string filename)
return Marshaler.BitmapInfoToBitmap(acdbGetPreviewBitmap(filename));
IvanNintchev
CAD-Administrator
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterjacx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
benutze bitte folgende Signatur:
EntryPoint = "?acdbGetPreviewBitmap@@YAPAUtagBITMAPINFO@@PB_W@Z"
der Aufruf dann sollte klappen! (es hat bei mir aber kein brauchbares Ergebnis geliefert!)
du solltes einfach den Link zu Ende lesen, da ist auch angepasster Code für AC2007 dabei, es wird eine andere Funktion benutzt (aus acad.exe)
// R17 ONLY
[DllImport( "acad.exe", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl,
EntryPoint = "?acedGenerateThumbnailBitmap@@YAPAUtagABITMAPINFO@@XZ")]
private static extern IntPtr acedGenerateThumbnailBitmap();
Ivan
peterjacx
Software Entwickler
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ivan,
danke für den Hinweis mit der Funktion acdbGetPreviewBitmap.
acedGenerateThumbnailBitmap hatte ich auch gefunden und ausprobiert. Funktioniert auch. Die Funktion liefert aber das Bitmap von der aktuell geöffneten Datei. Ich möchte aber von einer beliebigen DWG das Bitmap haben.
Gruss Peter
IvanNintchev
CAD-Administrator
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterjacx 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Nachtrag:
eine Änderung in der Deklaration der Funktion <acdbGetPreviewBitmap>
(UNICODE lässt grüssen) führte zu Erfolg, nämlich
VB.NET
      <System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity(), _
DllImport("C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\acdb17.dll", _
CallingConvention:=CallingConvention.Cdecl, _
EntryPoint:="?acdbGetPreviewBitmap@@YAPAUtagBITMAPINFO@@PB_W@Z")> _
        Private Shared Function acdbGetPreviewBitmap(<MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> ByVal sFilename As String) As IntPtr
        End Function
C#
[System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity(), DllImport("C:\\Programme\\Autodesk Map 3D 2007\\acdb17.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "?acdbGetPreviewBitmap@@YAPAUtagBITMAPINFO@@PB_W@Z")]
private static IntPtr acdbGetPreviewBitmap(  [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]
string sFilename)
falls das Bitmap (Thumbnail) in eine Datei gespeichert werden soll, dann:
Dim hBmp As IntPtr = IntPtr.Zero
hBmp = acdbGetPreviewBitmap(filename)
Dim _dBMP As System.Drawing.Bitmap = Autodesk.AutoCAD.Runtime.Marshaler.BitmapInfoToBitmap(hBmp)
_dBMP.Save("c:\temp\dingsbums.bmp", Imaging.ImageFormat.Bmp)
Ivan
peterjacx
Software Entwickler
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
super, jetzt klappt es!
