Thema: Zeichnungseinheiten (1439 mal gelesen)
J.Becker Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 78 Registriert: 28.05.2003 ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schrema Mitglied Umweltingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Variable reagiert auf die Umstellung der Zeichnungseinheiten. Sie scheint aber ein Index zu sein. Wie erhalte ich diese indizierte Liste. Denn ein Faktor ist dieser Wert mit Sicherheit nicht. Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
Hallo Jürgen, die Variable speichert den Index, welcher genau der Reihenfolge im Dialogfenster Format/Einheiten entspricht. D.h. 0=Keine Einheit, 1=Zoll, 2=Fuß, 3=Meilen, 4=mm usw. MfG Marco Schreiter
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, das ist mir schon klar, aber wie ermittelt AutoCad den Einfügefaktor für Bemaßungen und andere Objekte anhand dieses Indizes? Danke. Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
Hallo, tja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass AutoCAD die Umrechnungsfaktoren (zu einer Bezugseinheit) intern bereits gepeichert hat. Wäre z.B. mm die Bezugseinheit ist der Umrechnungsfaktor zu Zoll = 3.93700787401575E-02. Als Problem bleibt, an dem ich momentan selber bastele, die Ermittlung der eingestellten Einheiten einer einzufügenden Zeichnung als Block, um daraus eben diesen Umrechnungsfaktor zum Einfügen zu bestimmen. MfG Marco Schreiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
