Thema: Problem mit Beispiel aus ObjectARX 2006 (916 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine erste Frage in dieser Rubrik. Habe sonst nur in VBA in AutoCad programmiert und mir nun obiges SDK für 2006 besorgt. Nun hab ich das Beispiel "Hello World" aus dem Register "Samples - dotNet" in Visual Studio 2003" geladen, kompiliert und die dll in AutoCAD geladen. Es wird dann auch schön eine Symboleiste angelgt, aber leider nur mit einem Button (anstatt wie vorgesehen drei) und die Befehle ("HELLO" usw.) werden nicht erkannt. Weiß jemand Rat worans hapern könnte? ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo, habe ein ähnliches Problem mit dem gleichen Beispielprogramm: Wenn ich die fertige dll ohne VisualBasic in Autocad 2007 lade, läuft alles wie es soll. Wenn ich aber über VB.NET(2005 Pro) Autocad starte, um debuggen zu können, wird nur die Werkzeugpalette mit drei Icons erzeugt, die Befehle sind Autocad jedoch unbekannt. Das debuggen funktioniert auch nur in der Klasse "HelloWorldApp" (Sub "Initialize" und "Terminate"). Die Klasse "HelloWorldCommands", in dem die neuen Befehle sind, wird anscheinend nicht verarbeitet. Dasselbe Problem habe ich mit allen anderen Beispielprogrammen auch. Hat jemand eine Lösung?
egug Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 11.11.2001
erstellt am: 12. Sep. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
hallo so wie ich das sehe, ist das ganze .NET nicht ausgereift. Habe ein Programm geschrieben das aus einem Textfile x Blöcke addiert, die einen werden je nach Blockname programmgesteuert exploded und andere nicht. Ein Block wird einfach nicht exploded, wissen die Götter warum nicht :-). Mit VBA funktioniert das alles wundervoll. Was ich auch feststellen muss ist, dass in der offiziellen Autodesk Newsgroup immer die gleichen Fragen auftauchen, aber nie ein Beispiel das auch funktioniert. Ist echt mühsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muß zu meinem eigenen obigen Anliegen und zu euren Antworten folgendes anmerken. Hatte das SDK beim erstenmal komplett auf C:\ObjectARX 2006 extrahiert und dann das komplette Verzeichniss verschoben (Ordnungssinn). Hab jetzt einfach das ganze nochmal ausprobiert unter C:\ObjectARX 2006 und siehe da das Beispiel "Hello World" und auch ein paar andere funktionieren einwandfrei. Ist in dem Fall wohl nur ein Problem der richtigen Pfade. Zu dem Problem von Egug kann ich allerdings nicht weiterhelfen. Soweit bin ich leider noch nicht. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich noch mal, Als Umsteiger von VB6 auf VB.Net hab ich heut fest gestellt, das aus App.getPath folgendes geworden ist: ------------------------------------------------------------ Dim helloModule As System.Reflection.Module = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetModules()(0) Dim helloModulePath As String = helloModule.FullyQualifiedName Try helloModulePath = helloModulePath.Substring(0, helloModulePath.LastIndexOf("\")) Catch MsgBox("Error with Module Path") Exit Sub End Try ------------------------------------------------------------ Jetzt versteh ich natürlich auch mein obiges Problem, aber da taucht schon ein neues auf. Wie krieg ich die erzeugte Symbolleiste dazu, nach dem Beenden von AutoCad und wieder Neustart auch wieder an die letzte Position zu bekommen (Alos nicht manuell hinschieben). Wohl doch nicht mit abspeichern per Programm in die Registry. Hat jemand einen Tip?
Jonapap Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo zusammen, das Debuggen von Acad2007 mit VBNet2005 läuft jetzt bei mir. Falls die Lösung noch jemanden interressiert: Man muss nur unter den Projekteigenschaften/Debuggen/Arbeitsverzeichnis das Verzeichniss von AutoCad2007 mit angeben. Warum das in den Anleitungen zu den Beispielprogrammen nicht dabeistand, ist mir allerdings schleierhaft. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
