Thema: allgemeines zu .NET/C# unter ac2007 (1605 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! nachfolgendes habe ich bei www.jtbworld.com gefunden: ObjectARX 2007 and .NET applications requires to be compiled using Microsoft® Visual Studio® 2005. Visual C# or Visual Basic Express editions are not suggested for AutoCAD .NET development. These versions do not support debugging your project while it is loaded in AutoCAD. Other than that it works if you want to start playing with managed .NET code. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josefus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 22.03.2006 Windows 10, 64 bit AUTOCAD 2019 c++ mit objectarx MS Visual Studio 2017
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
THoffeller Mitglied Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
IvanNintchev Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 7 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 QGIS 3.0 ArcGIS 10.5 Bricscad AutoCAD und Civil3d
erstellt am: 10. Nov. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 11. Nov. 2006 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
